Stary 09-11-2020, 20:58   #1
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Domyślnie skrzypi pedal sprzegla
Witam i z gory przepraszam jezeli to nie ten dzial(niech moderator umiesci we wlasciwym). Skrzypi mi pedal sprzegla. Jezeli wcisne go do konca i popuszcze 2 cm i bede nim ruszal w tym zakresie(gora-dol)slychac trzeszczenie,skrzypienie. Przesmarowane smarem wszystkie laczenia ruchome pedalu,pompka sprzegla,sprezyna powrotu pedalu byla wyjeta,umyta i nasmarowana. Czujnik i podkladka pod czujnik rowniez nasmarowane.najbardziej czuc przy naciskaniu sprzegla gdy jest wlozony bieg. Prosze o podpowiedzi
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 22:24   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: skrzypi pedal sprzegla
Jak juz to wymontowales to trzeba bylo nową pompkę dać
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 04:50   #3
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Nie wymontowalem. Przesmarowalem wszystko lezac pod konsola. Mam wrazenie jakby to faktycznie pompka byla. Ale co w niej moze trzeszczec? Ja cala z wierzchu tez smarem pokrylem i ten trzpien pompki co laczy sie z pedalem
Stary 10-11-2020, 06:22   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Mozesz zmienic plyn, dawno nie wymieniany moze dawac takie dzwieki
Stary 10-11-2020, 07:40   #5
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Też się z tym problemem borykałem. Najpierw się położyłem i popsikałem cały pedał sprzęgła WD-40 a 2 dni później wysmarowałem go wazeliną techniczną, ręką naduszałem pedał i smarowałem na tyle grubo, żeby powchodziło wszędzie (sprężyna na dole i na górze, całą śrubę mocująca pedał, biała tulejka po sprężyną).
Następnego dnia jak jechałem to może pół godziny popiszczał, wszystko się rozprowadziło i cisza już od paru miesięcy.
Coś takiego kupiłem przy okazji zamawiania czegoś innego:
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 08:25   #6
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Mowisz o tej sprezynie zielonej w bialym plastiku? To wyjalem,wymylem benzyna i nasmarowalem wazelina. Zreszta bez tej sprezyny tez pedal trzeszczal w dolnym polozeniu po wcisnieciu. Caly pedal zlalem wd40 a pozniej smarem w sprayu. Czuc takie drzenie na pedale w czasie gdy slychac trzeszczenie. Najbardziej gdy jest wlozony jakis bieg.gdy drazek jest w polozeniu neutralnym wtedy praktycznie nie ma dzwieku tarcia przy wciskaniu. Nie jest to napewno wysprzeglik w skrzyni. Czy w pedale jest jeszcze jakas sprezyna oprocz tej zielonej w bialej tuleji plastikowej?
Stary 10-11-2020, 08:33   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jest w pompce
Stary 10-11-2020, 08:41   #8
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Bo z tylu pedalu na samej gorze nie ma? Wlewalem smar i wd40 do pompki w miejscu gdzie trzpien od pedalu wchodzi wchidzi w sciane grodziowa do pomki. Wsunalem tam cienki wezek i psiukalem ale bez efektu
Stary 10-11-2020, 10:20   #9
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Przesmaruj plytke, ktora styka sie z główka czujnika pedalu sprzęgła
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 11:22   #10
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Smarowalem.ta plytka ktora ma naklejony na siebie jakis czarny material. Smarowalem ja i glowke wazelina techniczna i nie pomaga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
