11-10-2007, 16:45 | #1 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Gdzie jest przekażnik świec żarowych
Witam, zakładam temat po nie udanych próbach w szukajce i w technicznym ABC...
Komputer wykazał błąd: przekażnik świec żarowych - przebicie na masę albo coś podobnego.. Auto narazie zapala elegancko po przekręceniu kluczyka następuje natychmiastowy start, tu problemu nie ma(zapala nawet lepiej całkiem zimny niż ciepły po 20min postoju), co prawda narazie najniżej było 5st rano... Auto kupiłem w maju07 i błąd już był, wtedy kontrolka świec żarowych palila zawsze około 3sec auto jak wyżej zapalalo dobrze. Po około 3mies.były takie 2 dni kiedy podczas jazdy kontrolka zaczeła mrugać przez całą 10km trasę ale nie zauważyłem zmianę w mocy auta..(bałem sie że tak jak w TDCI coś z wtryskami...) na wszystkich obrotach i powtórzyło sie chyba 3 razy. parę dni póżniej znikneło..samo, nic nie robiłem, żadnych resetów, napraw... Zauważyłem, że od tej pory jedyne co sie zmieniło to już kontrolka świec przed startem już nigdy nie palila nawet te 3sec i tylko mrugnie ułamek sec i gaśnie. Mechanik mówił, że chyba ten przekażnik, ale mam sie nie martwić i poczekać co będzie przy mrozach....ładnie mówi, ale ja za 2tyg wyjeżdzam, zostawiam auto żonie i martwie sie, że przyjdzie 1.mróz i kaplica... 1)Pytanie: gdzie jest ten przekażnik i jak wygłada, bo co mechanik to inne zdanie i nie chcę rozbierać pół auta (gdziesz w desce?)... mam zamiar sam wymienić.. 2) tak naprawde za co on odpowiada? Czy steruje pracą świecy, czy tylko daje sygnał na kontrolkę? (to mi mówił inny mechanik...)? 3) pytanie dodatkowe ale związane z tematem, jak długo wam sie w tych warunkach pogodowych, jak teraz 5-10st pali ta kontrolka świec żarowych? Prosze o jakąkolwiek info, na ten temat jestem zielony...dzięki
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM Wybaczcie mi moje "czeskie błędy" Pozdrawiam Tomasz Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 07:53 |
11-10-2007, 23:39 | #2 | |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Re: Gdzie jest przekażnik świec żarowych
Wytypowany przekaźnik odpada na 100%. Stawiam na świecę (przebicie). Na początek proponuję wyczyścić świece oraz kable łączące świece. Można podstawić świece i obserwować.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS |
12-10-2007, 01:12 | #3 | |
Model: Galaxy
Postów: 629
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM Wybaczcie mi moje "czeskie błędy" Pozdrawiam Tomasz |
12-10-2007, 08:45 | #4 | |
Postów: 334
Na temat budowy przekaźnika znalazłem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Uszkodzenia przekaźnika typu przebicie jest niemożliwe, ponieważ przez styki przepływa duży prąd o małym napięciu tylko w momencie grzania świec. Mogą w przekaźnikach wystąpić uszkodzenia; 1. brudne styki - brak kontaktu (w Twoim przypadku odpada, ponieważ grzeją świece i startują) 2. klejenie styków - kotwiczka nie odpada i styki są zwarte na stałe (odpada) 3. zwarcie/przerwa cewki elektromagnesu - odpada Są to przykłady najczęściej spotykanych usterek w przekaźnikach. Moja propozycja jw. jest uzasadniona i wyelminuje część podejrzeń a świece mogą się przydać.
12-10-2007, 09:33 | #5 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Dlaczego zwarcie cewki odpada ? Jest jak najbardziej możliwe a nawet prawdopodobne skoro taki błąd "wyrzuciło". A czy świece grzeją tak naprawdę nie wiemy.
Przekaźnik znajduje się w skrzynce przekaźników pozycja 24, numer na przekaźniku 103. Jest również możliwe zwarcie poza przekaźnikiem np. przetarcie izolacji przewodu. Ten przekaźnik włącza świece żarowe. Lampka jest włączana niezależnie od świec przez sterownik silnika (potocznie zwany komputerem). Uważam że skoro nie wiesz jak wygląda przekaźnik to lepiej pojedź do innego warsztatu. |
12-10-2007, 11:06 | #6 | |
Postów: 334
Przy zwartej cewce nie jest wytwarzane pole magnetyczne i cewka wraz z rdzeniem nie stanowi elektromagnesu i nie przyciągnie kotwiczki zwierającej styki. Grzanie swiec musi być ponieważ z tematu autora wynika że odpala prawidłowo. Przy braku grzania świec uruchomienie by było czasowo wydłużone.
16-10-2007, 13:53 | #7 | ||
Model: Galaxy
Postów: 629
dzięki narazie za odpowiedzi, zobaczymy co powie elektryk bo chyba sie do niego jednak wybiorę.. [ Dodano: 2007-10-16, 15:52 ] Cytat:
bezp.nr.103 prąd 60A - Układ świec żarowych, dodatkowy akumulator, dodatkowe ogrzewanie (tu mnie zastanawia czy on jest wspólny z dodatkową nagrzewnicą...? Bo ta mi jak narazie (a już było 4st) też nie odpala... idę do auta zobaczyć... [ Dodano: 2007-10-16, 17:23 ] :fcp27 nie mam żadnej skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika!!! Czy moje auto to wariat? Kdzie ona jest? Czy ktoś wie?
16-10-2007, 20:46 | #8 |
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: C-max
Postów: 17
Bezpiecznik ten jest w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą.
Znajduje się on dokładnie nad przekaźnikami, a nie w dolnym szeregu bezpieczników. Na forum jest podobny temat ze zdjęciem i dokładnym umieszczeniem tego bezpiecznika. |
16-10-2007, 22:56 | #9 |
Model: Galaxy
Postów: 629
dzięki jutro sprawdze..
17-10-2007, 07:12 | #10 | |
Postów: 334
Wystarczy sprawdzić, że podczas grzania świece są ciepłe i koniec szukania. Masz odpowiedź. :fcp29
