Stary 26-11-2020, 18:31   #1
Luqatte
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Ford Fiesta MK7 SPORT
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Unhappy chodzi na 3 gary na zimnym
Witam, mam taki problem. W mojej fieścinie 1.6tdci 90km 2009r gdy po nocy lub po pracy odpalam auto to chodzi on na 3 cylindry. Pracuje nie równo, falują obroty, trzepie nim (puduszki wszystkie nowe) i podczas ruszania szarpie. Po kilku minutach jak się zagrzeje to zaczyna chodzić na 4 cylindry, chodzi lepiej i mniej szarpie ale i tak nie chodzi tak jak należy. Dopiero po przejechaniu tak 10km zaczyna chodzić jak w zegarku i nic nie szarpie. Na desce nic się nie świeci, podpinałem kompa i było zero błędów. Ostatnio raz mi się zdarzyło na autostradzie, że auto straciło moc, chyba weszło w jakiś tryb awaryjny, ale jak go zgasiłem i odpaliłem to chodził już normalnie. Ktoś wie co to może być? Dodam, że czym zimniej na dworze tym gorzej to chodzi. W lato nie pamiętam, żebym się z tym borykał.
Luqatte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 18:37   #2
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Domyślnie Odp: chodzi na 3 gary na zimnym
Podłączyć komputer i sprawdzić parametry na bieżąco.
Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 16:20   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Świece.
Stary 28-11-2020, 16:22   #4
krol44
Imię: Karol
Model: Fiesta mk7
Postów: 109
Świece raczej nie jeżeli jest kompresja na garze to i bez świec powinien palić.
Stary 28-11-2020, 18:06   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
A skąd wiesz że jest? Oczywiście można sprawdzić luzy zaworowe lub kompresję, ale to więcej roboty niż pomierzenie świec.
Stary 28-11-2020, 20:16   #6
krol44
Imię: Karol
Model: Fiesta mk7
Postów: 109
Teoretycznie żeby w 100%sprawdzoc świece to musisz je wykręcić.
Stary 05-12-2020, 20:37   #7
Galdi
Zarejestrowany: 10-11-2018
Postów: 9
ojj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Galdi ; 20-08-2021 o 15:56
Galdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 20:21   #8
pluters
Zarejestrowany: 15-07-2017
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
Napisał krol44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgdzam się z kolegą, u mnie miałem podejrzenie wypalonych świec. Po podłączeniu kompa zimny/ciepły silnik wszystko ok. Po zleceniu wymiany okazało się że 3 padły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt samych świec oryginalnych nie duży. Więcej przy tym roboty żeby nie ukręcić "łba"
A co do spadku mocy miałem tak 2 tygodnie temu. W moim odczuciu przy prędkości 138km/h auto dostawalo zaduszki tzn. prędkośc spadała do 130km/h i nagle wracał do życia. (Pomimo gazu w podłodze). Problemem okazała się listwa wtryskowa i nie chodziło o prędkość a obroty silnika dokładnie 3100. Wtedy na jednym czujniku wariowaly wartości i strzelał różnymi dawkami paliwa.
pluters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 13:58   #9
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał pluters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No baGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cylinder , fiesta mk7 , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
