07-12-2020, 21:05 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-12-2020
Silnik: 2.0 145km
Jak zrobić ciągłe oświetlenie nóg
W moim fordzie mam fabryczne oświetlenie nóg które działa po włączeniu zapłonu lub po otwarciu drzwi, chciałbym żeby świeciło cały czas ponwłączeniu świateł, jest możliwość przestawienia tego w komputerze czy trzeba przerobić instalację? Z góry dziekuje za odpowiedzi |
08-12-2020, 06:48 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Odp: Jak zrobić ciągłe oświetlenie nóg
Trzeba przerobić. Z ciekawości zapytam - czemu akurat chcesz żeby tak to działało? Dodatkowe światło w kabinie odwraca uwagę od tego co jest na zewnątrz samochodu, dodatkowe refleksy mogą odbijać się w szybach, a widzieć pedałów chyba nie musisz żeby prowadzić auto ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-12-2020, 16:23 | #3 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,610
Może nie trafia w pedały i musi sobie doświetlać. Nie wiem, czy taka przeróbka jest zgodna z przepisami.
08-12-2020, 17:25 | #4 |
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 145km
Chciałem zamontować żarówki led z różnymi trybami jasności i chciałem delikatne światło cały czas
08-12-2020, 17:51 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
To może lepiej zrobić (albo wykorzystać) oryginalną instalację na oświetlenie, wstawić tam prawilne LEDy albo żarówki W5W zgodnie ze specyfikacją, a niezależnie wziąć sobie prąd po zapłonie z GEM i poprowadzić dodatkową instalację na jakieś miniaturowe LEDy które będą świeciły dzięki temu tak długo jak jest włączony zapłon. Czyli będą się świecić wtedy kiedy nie będą się świecić "skarpetki" bo one gasną po przekręceniu kluczyka.
Nie będziesz musiał kombinować z "różnymi trybami jasności" tylko dasz takie zwyczajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z odpowiednio dobranym rezystorem i gotowe, koszt za ledy i rezystory to jakieś 50 groszy, do tego cieniutki przewód i jak chcesz zrobić ładnie to złodziejka na małe bezpieczniki żeby się wpiąć w GEMie. A gdzie dokładnie to poszukaj wątku o podłączeniu rejestratora w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-12-2020, 17:53 | #6 |
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 Rs, Puma
Silnik: 2.3 350KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Masz podświetlaną zapaliczkę po włączeniu świateł ? Mógłbyś stamtąd wziąć plus do ledów.
Ostatnio edytowane przez fajex ; 08-12-2020 o 18:09 |
08-12-2020, 18:49 | #7 |
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 145km
A fabraczną instalację można podpiąć tak jak mówisz czyli zeby świeciła razem z zapłonem?
08-12-2020, 18:56 | #8 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
no chyba oświetlenie nóg nie ma szans odbijac się w szybach, zwłaszcza w szybie przedniej Cytat:
które świeci się cały czas podczas jazdy To podświetlenie jest włączane czujnikiem zmierzchu pozdrawiam Arturek
08-12-2020, 19:06 | #9 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,610
Może się odbijać, bo jest poświata.
08-12-2020, 19:15 | #10 | ||
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
Tagi |
oświetlenie |
