#1 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: s max
Postów: 12
Mechanik sprawdził świece żarowe - są dobre, co może być innego?przy -5 muszę z pięć razy przekręcić, aby zapalił. Wogole nie widzę kontrolki świec żarowych przy starcie, jak sprawdzić czy wogole jest? Dzięki za pomoc.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A mechanik nie sprawdził czy świece działają po włączeniu zapłonu? Bo to że kontrolka grzania świec mignie przez ułamek sekundy jeszcze nie świadczy o tym że na świece nie jest podawany prąd. Poza tym była odczytywana pamięć kodów błędów?
#3 |
Model: s max
Postów: 12
Nie sprawdził tylko czy przewodzą, bez żadnych kodów błędów, samochod mam od wiosny, nawet nie wiem jak sprawdzić te kody, żarówka od świec żarowych nigdy nie zaświeciła, tj jej nie zobaczyłem aby się zapaliła na wskaźnikach, dzięki
#4 |
Model: s max
Postów: 12
Komputer nic nie pokazuje, Świece wykluczone, mówił że ciśnienie paliwa podawanego do wtrysków tez ok, rozłożył ręce,
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
zacznij od sprawdzenia kondycji akumulatora. podjedz do sklepu gdzie sprzedają, że niby chcesz kupić i niech Ci porzadnie go sprawdzą. jak mój dogorywał to w temp niżej +4 st palił z nogą w podłodze..
#6 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Niech mechanik załączy test grzania świec z komputera
A do jednej świecy podepnie próbówkę i będzie jasne czy dochodzi napięcie Przy -5 musi podgrzać świece |
