Stary 12-12-2020, 19:58   #1
Kkaroll
Domyślnie Wyłączanie diesla w przypadkowym momencie...
Mam problem z mondeo mk4 1.8 tdci. W przypadkowym momencie podczas jezdy potrafi wylaczyc silnik, rozlaczyc naped. Nie wyrzuca przy tym zadnego bledu silnika. Trzeba wowczas wylaczyc zaplon i od nowa odpalic silnik. Co moze byc przyczyna?
Wczesniej podczas jazdy potrafil lekko szarpac przy przyspieszaniu. Szczegolnie irytujacy jest brak jakiegokolwiek bledu obd. Wymienilem filtr powietrza paliwa ale problem nadal wystepuje.
Moze ktokolwiek juz mierzyl sie z taka przypadloscia.
Stary 13-12-2020, 10:54   #2
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Domyślnie Odp: Wylaczanie diesla w przypadkowym momencie...
Najlepszym rozwiązaniem jest diagnostyka komputerowa. Bez tego to trochę wróżenie z fusów. Objawy pasują do problemów z czujnikiem położenia wału. Wtedy gdy czujnik nie działa poprawnie samochód gaśnie w czasie jazdy, czasem też brak jest wskazań na obrotomierzu.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 22:09   #3
Kkaroll
Niestety brak zapisu bledow w obd. Odczytalem tylko blad zbyt niskie cisnienie paliwa.
Silnik bardzo trudno odpala.
W jaki sposob zroznicowac czy problemem jest czujnik polozenia walu korbowego czy tez moze walka rozrzadu?
Stary 14-12-2020, 08:32   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
No to skoro miałeś błąd niskiego ciśnienia paliwa to jak nie było żadnych błędów.
Niestety ale pewnie błąd 0089. Pompa klęka albo któryś wtrysk dogorywa.
Stary 14-12-2020, 16:23   #5
Kkaroll
Podejrzewam ze moze to byc blad historyczny.
Poza tym skoro tylko czasami gasnie to chyba nie pompa.
Dodatkowo nie zapala sie nigdy check engine.
Jak rozroznic usterke czujnika czujnikawalu korbowego od usterki czujnika walka rozrzadu? Te podejrzewam. Trudno odpala.
Stary 15-12-2020, 11:32   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Wyłączanie diesla w przypadkowym momencie...
Trudno odpala, bo może mieć za małe ciśnienie paliwa. Silniki o zapłonie samoczynnym mają to do siebie, że muszą mieć dość spore ciśnienie, żeby to miało prawo zapłonąć.
Rozróżnić usterki czujnika wałka od czujnika wału bez błędu w komputerze się nie da.
Gdybyś miał z tym problem, to miałbyś trudne odpalanie po rozgrzaniu.
Według mnie próbujesz oszukać sam siebie próbą wymiany taniego czujnika. Masz problem z ciśnieniem paliwa i tyle...
Spróbuj wyczyścić czujnik ciśnienia na listwie, albo zawór w pompie. Jak to nie pomoże to jak poprzednik pisał. Pompa albo wtryski, nic fajnego i przyjemnego, ale jak chcesz się bawić w wymianę czujników to po prostu dodasz to do kosztów naprawy układu paliwowego.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 15-12-2020 o 11:35
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
