28-12-2020, 21:26 | #1 |
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0i
Poduszka powietrzna pasażera - wyłącznik
Potrzebna POMOC!
Powiększa nam się rodzinka i pojawił się pierwszy mobilny problem, na przednim fotelu pasażera w Kudze 2015 będzie sporadycznie podróżował mały człowieczek tyłem do kierunku jazdy, w związku z czym chciałem na ten czas odłączyć przednia poduszkę powietrzną Będąc przekonany że to będzie proste zacząłem od przeszukania samochodu gdzie umieszczona jest stacyjka do dezaktywacji poduchy - Bezskutecznie Instrukcja wskazuję że powinna znajdować się na boku dechy rozdzielczej (koło drzwi), lecz tak jej brak... w schowku ani pod nim też brak... Po zgłębieniu internetu Google podpowiedział, że ford oferował takie przełączniki za dopłatą, czy ktoś z Was też już się z takim problemem spotkał? Może ktoś już dokładał u siebie taki przełącznik? znalazłem na aukcji cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ma ktoś wiedzę czy to zadziała? Czy muszę coś w komputerze zmieniać? trwałe odłączenie poduszki i wstawienie rezystorów mnie nie interesuje ze względów bezpieczeństwa innych podróżnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez luksiu ; 28-12-2020 o 21:29 |
28-12-2020, 21:42 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
Odp: Poduszka powietrzna pasażera FORD KUGA MK2
Potrzebna jest jeszcze kontrolka wyłączenia poduszki pasażera (no i oczywiście poprawne zakodowanie w modułach auta). W Kudze MK2 z kontrolką wyłączenia poduszki pasażera jest ten kłopot, że "genialny i nawiedzony konstruktor" umieścił ją na panelu lampki kierowcy na podsufitce. Kostka do kontrolki na 90% za panelem jest, ale sam panel lampki z kontrolką jest nie do zdobycia na allegro czy gdziekolwiek. W ASO kosztuje kilkaset złotych.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
28-12-2020, 22:06 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0i
Re: Poduszka powietrzna pasażera - wyłącznik
Mam jeszcze jeden pomysł żeby wstawić prosty przełącznik 1-0-2 dwupolowy i dołożyć rezystor, i przełącznikiem załączać albo poduszę albo rezystor, tylko nie wiem jaką oporność muszę uzyskać żeby komputer nie wyrzucał błędu...?
28-12-2020, 22:12 | #4 | ||
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Odp: Re: Poduszka powietrzna pasażera - wyłącznik
Zrób to porządnie jak fabryka to przewiduje
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
28-12-2020, 22:23 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0i
28-12-2020, 22:25 | #6 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,992
28-12-2020, 22:29 | #7 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,003
Odp: Poduszka powietrzna pasażera - wyłącznik
niebardzo chyba tego potrzebujesz co wkleiłeś jak masz 2015, tedi_k o takim raczej pisał https://a.d-cd.net/b719f64s-960.jpg
a tu cały temat o dokładaniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
28-12-2020, 22:56 | #8 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,992
wyłącznik powinien być widoczny z boku deski od str. pasażera a wygląda tak : https://www.fordoriginalparts.pl/pro...14B268-AA.html i w panelu podsufitowym jest zamontowany zestaw przełączników wraz z kontrolką poduszki , a wygląda tak : https://www.junk.se/en/sold-items/31...us-switch.html
28-12-2020, 23:07 | #9 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0i
https://a.d-cd.net/dkAAAgPqruA-1920.jpg
wg tego co piszecie to u mnie będzie to coś takiego potrzebne jutro rozbiorę i zobaczę czy są wiązki Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-11-2022 o 19:19 |
09-11-2022, 15:26 | #10 |
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
