09-01-2021, 14:14 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2005
Model: C-MaxII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Przebieg 250 tyś - co mnie czeka?
Kupiłem Cmaxa 2 z przebiegiem 252 tys. KM 1.6 TDCI 115km i chciałbym zapytać co mnie czeka w najbliższym czasie. Oczywiście już umawiam na wymianę oleju i wszytskich filtrów Rozrząd był wymieniany przy przebiegu 180 tyś, są na to dokumenty, kiedy trzeba by wymienić znowu? Pytanie także o dwumas ze sprzęgłem - ile wytrzymują w tym silniku. Jeżeli dojdzie do wymiany to zastanawiam się na zmianę na sztywne koło. Kiedyś jeden facet w salonie forda mi o tym opowiadał. Czy ktoś ma doświadczenie z taką zamianą na sztywny dwumas? No i w końcu jaką żywotność mają wtryski - czy były z nimi problemy? Mam zamiar tankować verve z orlenu Bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Ostatnio edytowane przez stasikk ; 10-01-2021 o 10:50 |
09-01-2021, 15:36 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Przebieg 250 tyś - co mnie czeka?
Co czeka nas w przyszłości .... nikt nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zdanie moje jest takie - po zakupie wymiana wszystkiego: - oleje - filtry (wszystkie) - paski - czasami napinacze - czasami płyny i jeździć do czasu awarii. Nie ma reguły, jeden zrobi 100 tyś inny zrobi 400tyś zależy od eksploatacji, stylu jazdy, wykonania podzespołu. Rozrząd jest zalecany po 80-100tyś po pierwszej wymianie - też zależy od użytego przy wymianie wcześniej.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
09-01-2021, 16:45 | #3 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Rozrząd koniecznie, paski na pierwszym montażu mają (o ile pamiętam) 180 tys./10 lat, zamienniki szacują na 60 tys./5 lat, więc już czas. No chyba, żeby był oryginał założony, ale to się rzadko zdarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pytanie też co było wymienione poza samym paskiem, czy pompa wody, czy koło/a zębate też - te warto chociaż dobrze obejrzeć, w jakim stanie, jeśli nie wymieniać (pompę wody powinno się najrzadziej co 2-gą wymianę paska, ale tu są zdania podzielone, bo ja wolę za każdym razem, taniej wymienić pompę co każdą wymianę paska niż kolejny pasek wraz z robocizną, gdyby coś się rozszczelniło). Sztywne/jednomasowe koło odradzam, oszczędzisz na kole, ale szybciej będziesz niszczyć resztę układu napędowego. Czy taniej jest wymienić koło dwumasowe, czy remontować skrzynię, pozostawiam do oceny. Ile wytrzymuje koło dwumasowe - zawsze mniej niż byś chciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak będziesz czuł mocne stukanie/drżenie w stopę pod pedałem sprzęgła, to znaczy, że czas wymieniać. Jak nie czujesz stukania, to nie ma problemu, jak stukanie się pojawi i jest lekko wyczuwalne, to znaczy, że czas zaplanować wymianę. Dużo też zależy od stylu jazdy, jak nie będziesz deptać gazu do deski, to dłużej posłuży. U mnie lekko drży od 50 tys. km, a już auto ma 250 tys. km przejechane, więc zapewne mnie czeka wkrótce wymiana, ale nie mam ciężkiej nogi, więc owo wkrótce może być za kolejne 50 tys. km. |
09-01-2021, 17:09 | #4 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: c-max
Silnik: 1.6 cdti 90 km
Postów: 37
rozrząd Panowie nie ma czasem większych przebiegów niż to co piszecie ?
09-01-2021, 17:16 | #5 | |
Model: C-MaxII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Czyli wychodzi na to że jeszcze można pojeździć. |
09-01-2021, 17:22 | #6 | |
Imię: Sylwester
Postów: 631
PS. Mam opinię taką samą jak kolega madamsz, czyli wymienić, to co napisał. Robisz to raz po zakupie, a śpisz spokojniej. Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 09-01-2021 o 17:25 |
09-01-2021, 18:22 | #7 |
Model: C-MaxII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Jestem z tych co to też wolą dmuchać na zimne.
Czy ktoś się orientuje jaki jest koszt robocizny wymiany rozrządu kompletnego z pompa wody. Poprosił bym też może o jakiegoś linka do takiego zestawu, sprawdzonego producenta. Dzięki wielkie |
09-01-2021, 19:14 | #8 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Co do rozrządu to ile osób tyle teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale tak jak kolega pisze pierwsza wymiana 180tyś/7lat przy następnej wszystko zależy od zastosowanych zamienników bądź oryginałów, ale interwał już jest mniejszy. 60-100tyś.
I jak Ford zaleca komplet śrub: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewnie gdzieś coś i taniej poskłada, ale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2021, 19:25 | #9 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
mysle ze max 120kkm przy ponownej wymianie. oryginal nie wytrzymywal swego czasu do 180.. ford sam zalecal skrocic interwal do 140kkm..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
09-01-2021, 19:47 | #10 | |
Model: C-MaxII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Czy można jakoś podejrzeć co tam założyli czy oryginał czy zamiennik? Jeśli oryginał to znaczy ze można te 120 tys zrobić czyli do okolo 300 tyś Jeżeli zamiennik to max 60 czyli już byłby czas Tylko że niektóre zamienniki maja nawet w opisach 120 tyś, widziałem tak w opisie continental. Jednak jeżeli założyli zamiennik to wymiana załatwię szybko Wiem nie można nikomu ufać itp. ale właśnie pytanie czy można jakoś podejrzeć co tam jest? |
