18-01-2021, 14:26 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2021
Model: Ford S-MAX
nie mogę zamknąć maski od auta
Witam nie mogę zamknąć maski od auta. Jestem kompletnie zielony w tym temacie a wiec proszę znawcow o pomoc. Zalaczam zdjęcia jak wygląda teraz zamek po otwarciu. Zamek tak jakby zatrzaskuje się na raz ale maska nie dochodzi do końca. Z gory dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://zapodaj.net/f2fc2b498d0d3.jpg.html https://zapodaj.net/ca77e825f4fbf.jpg.html |
18-01-2021, 15:30 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Odp: Problem zamek od maski S-MAX
Zapewne linka zardzewiała w pancerzu i nie wraca po otwarciu zamka. Miałem to samo ja i wielu kolegów z forum . Linka do wymiany bo pewnie jest już nieźle skorodowana i grozi urwaniem. Żeby umożliwić zamknięcie maski trzeba ręcznie cofnąć zamek. U mnie poprzedni właściciel próbował mocno naciskać maskę aby zamknąć i powstało takie delikatnie zagięcie maski - widziałem takie samo w wielu s-maxach.
18-01-2021, 16:59 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: S max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Ja mialem podobny problem.W 2011 roku kupilem w Niemczech i przyjechalem juz uszkodzonym S-maxem.Maska byla zamknieta tylko na pierwszy zaczep,bo linka byla zerwana,a maska na skraju wgieta.W Polsce kupilem nowa linke i osobiscie ja wymienilem. Wymiana linki wymaga wielkiego spokoju i pokory.Oprocz zdartych dloni trzeba bylo wyjac akumulator i rozebrac okolice raczki od odblokowywania zaczepu maski. Trzeba zadbac,aby po wymianie linki byla zalozona oslona gumowa(w zestawie z linka) na pancerzu z ktorego wystaje koniec linki przy zamku. Dodatkowo wykonalem odpowiednio wyprofilowana(wycieta z plastiku) oslone,ktora utrudnia dostawanie sie blota,soli i wody do pancerza linki. Do dnia dzisiejszego nie mam problemow z z otwieraniem maski. Dodam jeszcze,ze ta linka miedzy kabina a silnikiem (obok komputera) przechodzi przez otwory,ktore nie sa rowno w osi-tam jest najwiekszy problem ,aby ja przeprowadzic. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez dzionek ; 20-01-2021 o 19:42 |
19-01-2021, 06:49 | #4 |
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Odp: nie mogę zamknąć maski od auta
polecam ogrzewany parking podziemny w galerii - 100% sukcesu na otwarcie maski, upps sorki temat się tyczy domknięcia - w takim razie trzeba wytargać osłonę nad grillem i poszperać przy zamku - kiedyś miałem to ocykane tak, że z zamkniętymi oczami robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI Ostatnio edytowane przez r0ck ; 19-01-2021 o 06:52 |
19-01-2021, 08:17 | #5 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Wczoraj to samo przerabiałem. Wymontowałem zamek z auta, płukanka w benzynie by go rozruszać i smarowanie. Dzisiaj działa bez zarzutu.
Przy okazji można sprawdzić linkę i ocenić kiedy będzie nadawała się do wymiany Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
30-11-2021, 19:22 | #6 |
Zarejestrowany: 04-02-2017
Model: s-max
Postów: 18
Witam. Chciałem odświeżyć temat.
Otóż w moim s-maksie po otwarciu maski nie mogę jej zamknąć. Sprezynka jakby urwana drucik ten długi znajduje się w kierunku górnym u nie jest z niczym połączony. Jak mogę to naprawić? Czy trzeba cała linke wymienić? |
06-12-2021, 13:18 | #7 |
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Może wystarczy tylko sprężynę wcisnąć na miejsce dłuższy koniec mocując jak na zdjęciu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-12-2021 o 07:19 |
12-12-2021, 21:48 | #8 |
Imię: J.
Zarejestrowany: 07-12-2021
Silnik: 2.0 Tdci / 163 km
Rocznik: 2010 (lift)
Postów: 21
Cześć. Odgrzewam temat bowiem i mi dziś nie udało się zamknąć maski.
Zamek łapie na raz, po kilku dłubnięciach śrubokrętem w zamek maskę udaje się zamknąć. Jak się wam wydaje, czy wymienić zamek, czy linkę? No i pytanie dodatkowe, widziałem zamki nowe zamienniki za ok. 100 zł i mają opis, że są to "dwa piny" - skąd ja mam wiedzieć ile mam obecnie pinów? |
13-12-2021, 00:41 | #9 |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 183
Masz tylko i wylacznie dwa piny , o ile masz te piny ? bywaja zamki bez pinow , Jezeli nie posiadasz alarmu , to mozsz kupic bez pinow i bedzie dobrze ,
16-12-2021, 11:43 | #10 |
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Na bank linka do wymiany. Ona powoduje, że zamek się nie zamyka. U mnie na razie WD40 ratuje sytuację co jakiś czas.
