Stary 18-01-2021, 22:39   #1
MONDU
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 km ecoblue MHEV
Postów: 30
Domyślnie Rozruch silnika przy -20 mrozu
Ciekawe jak u Państwa wyglądał dzisiejszy rozruch silnika oczywiście zasilany olejem napędowym przy temp dzisiejszej dochodzącei u mnie do -23 .Silnik mojej Kugi zapalił bez problemu /tak jak zawsze/, ale po odpaleniu zaczął falować i wszedł w wibracje obroty podskoczyły do 1500 co jest OK,ale te falowanie uważam ,że jest nie na miejscu.Ciekawostka po chwili ruszyłem autem i po przejechaniu ok 40 metrów falowanie motoru ustapiło silnik pracował równo.
MONDU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 12:14   #2
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Domyślnie Odp: Rozruch silnika przy -20 mrozu
U mnie to samo . Temperatura wskazywana na termometrze w srodku -23st Odpalił z pierwszego strzała , ale na początku to tak jakby na trzech garach . Poklekotał , pofalował i wyskoczył komunikat " Silnik . Natychmiast Serwis" Pomarańczowa kontrolka .Zgasiłem auto. Z racji ,ze to nie jest mój pierwszy TDCI i nie pierwsza Kuga ( w poprzedniej też takie "kwiatki" były ) nie wywołało to we mnie zdziwienia . Odpaliłem ponownie po 2 - 3 minutach . Lewarek na "D" i delikatnie jazda . Po jakims czasie komunikat " System start stop nieaktywny" na przemian z "Silnik . Natychmiast serwis" Ja dalej delikatnie do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedy wskaźnik temperatury wszedł na pierwszą kreskę zatrzymałem się i zgasiłem auto . Po ponownym odpaleniu i ruszeniu zero komunikatów . Sprawdziłem jeszcze w kompie pokładowym w sekcji "informacja " Było " 0 ostrzeżeń systemu " . Wnioski takie ,ze niskie temperatury powodują wariacje kompa co nie koniecznie musi wskazywać na prawdziwą awarie . Po rozgrzaniu silnika i postojach na światłach system start -stop działał poprawnie .
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 22:59   #3
Johnmar
Imię: John
Zarejestrowany: 28-11-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi AWD MT
W niedzielę też próbowaliśmy pojechać naszą Kugą ale po (dość opornym) odpaleniu wyskoczył komunikat "Silnik. Natychmiast Serwis".
Po kilkunastu sekundach wyłączyliśmy auto i po minucie odpaliliśmy ponownie (tym razem już bezproblemowo) ale znów pojawił się ten sam komunikat.
Dla świętego spokoju zostawiliśmy Kugę i na wycieczkę pojechaliśmy drugim autem.
Po powrocie podpiąłem kompa i wyskoczyły zapisane trwale dwa błędy:
P008A Ciśnienie w układzie paliwowym po stronie niskiego ciśnienia - zbyt niskie
Wygląda na to, że paliwo przymarzło, może w filtrze... Tankowane wyłącznie na Orlen, ale zwykłe, nie Vnerva Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedziałek mróz był już nieco mniejszy i auto odpaliło bez problemu i bez komunikatu. Jako że auto na gwarancji to umówiliśmy serwis na czwartek i zobaczymy co powiedzą.
Johnmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 09:44   #4
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Nie przyznawaj się czasem ,że podpinałeś kompa po za serwisem na gwarancji bo zrobią sobie z Ciebie klienta po za gwarancją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie autko śmiga aż miło . Nie ma żadnych komunikatów itd . Kolega mój jak odpalał swojego Mondka po nocnych mrozach to po odpaleniu wyło coś z tyłu . Podejrzewam ,ze może pompa paliwa w zbiorniku bo ropka gęsta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przejechaniu ok 5km ucichło . Diesel ............Ropniak Panie !!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI ; 20-01-2021 o 09:48 Powód: dodanie treści
Stary 20-01-2021, 10:24   #5
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
W moim przypadku lepiej odpala przy ekstremalnych temperaturach ujemnych niż temp. garażowania.
Pisał już o tym @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w 10#poście
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 12:09   #6
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Auto odpala bez klopotow i nie bylo żadnych dziwnych komunikatów
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 12:27   #7
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Kuga 2013, auto stało 4dni - próba odpalenia przy -22/-19 (z czujników odczytana).
U mnie właśnie sprawdziłem auto wyłapało 43błędy - raczej zwarcia, otwarte obwody i niskie napięcie zasilania.
A próba odpalenia polegała na 8 rozruchach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy dopiero odpaliło auto.
Mam nagrane 6 strzałów z rozrusznika. (ilość komunikatów w cholerke na wyświetlaczu) Później zwątpiłem nie chciałem męczyć*auta ale te 2 strzały jeszcze poszły po za kamerką i odpalił.
Problemem wg. mnie było brak dogrzania świec, jak jest zimno to przed odpaleniem pojawia się komunikat o dogrzewaniu świec którego nie było i auto faktycznie od razu po wciśnięciu przycisku próbowało odpalić.
Kwestia pewnie jednego z wyłapanych błędów. Pewnie gdyby się pokłonić temu i przed odpaleniem skasować błędy to by odpalił za pierwszym.
Ogólnie jestem pod wrażeniem, że odpalił pomimo braku pełnej procedury grzania świec,
i równie mocno zdegustowany elektroniką*która może łatwo uziemić*auto.
Ostatnio edytowane przez lewy87r ; 20-01-2021 o 12:49
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 17:54   #8
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Napisał lewy87r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bledy moga byc spowodowane spadkiem napiecia, mozliwe ze swiece padaja, rozumiem ze akumulator jest sprawny, filtr paliwa czysty?
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 19:30   #9
lewy87r
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Auto ma nalatane 80k, akumulator sprawny - kuga nie probuje odpalac jak aku jest slaby.
Przy mrozach typu -10 pali od strzala.
Filtr paliwa nie wiem. Ogolnie to bledy zaczely sie sypac od wcisniecia orzycisku. I nie probowal rozgrzac swiec tyloo od razu rozrusznik poszedl w ruch.
Ogolnie to obstawiam ze wszystko sprawne, z tym ze wylapal jakis blad ze wzgledu na temperature. Musze jeszcze przejrzec bledy hronologicznie ktory byl pierwszy. A pozniej to juz poszlo lawinowo.
Ostatnio edytowane przez lewy87r ; 20-01-2021 o 19:32
Stary 20-01-2021, 19:48   #10
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
ja bym zrobil reset bledow, i obserwowal co bedzie dalej, na wszelki wypadek skany bledow zrobic, i pozniej sprawdzic czy sie powtarzaja o ile wystapia bledy. Kuga jest nafaszerowana elektronika i elektryka, ktore nie sa najwyzszych lotow, wystarczy spadek napiecia i sypie bledami... no niestety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
