Stary 19-01-2021, 19:18   #1
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Domyślnie 2020 SE dołożenie czujniów parkowania PDC
Jest szansa dołożenia oryginalnych czujników PDC do Escape SE? Co oprócz wiązki z sensorami potrzebne?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-01-2021 o 19:50
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 21:10   #2
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: 2020 SE dołożenie PDC
Napisał YS3F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest szansa, potrzebna wiązka przednia, czujniki, moduł, instalacja, czas, komputer i wiedza :-)
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 22:51   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Zapomniałeś o malutkim szczególe... .. Koszyki czujników w tym aucie są razem ze zderzakiem od wewstrony i nie da się ich kupić jako nowe. Można odzyskać z uszkodzonego zderzaka i kleic (fabrycznie są zgrzewanie) do biorcy. Po całej operacji malowanie zderzaka jest nie uniknione, najprościej wymienic cały zderzak.
Stary 20-01-2021, 07:47   #4
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto czeka na zderzak i właśnie zastanawiam się czy brać pod PDC czy zwykły bez...
Bump:
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo tego, zapomniałem dodać, że to tylne czujniki, ale zdaje się, że to będzie dużo gratów i $$$. Wiązka i czujniki to pikuś, ale moduł pewnie jest z tyłu i z niego prawdopodobnie trzeba gdzieś dolecieć wiązką do kompa z przodu, bo nie sądzę, żeby była gdzieś kostka do wpięcia modułu z tyłu?
Stary 20-01-2021, 08:21   #5
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Zgodzę się z większością, ale nie masz racji jeśli chodzi o malowanie zderzaka, gdyż jest ono zbędne, otwory pod czujniki są w części nielakierowanej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
YS3F jak coś to mam gdzieś taki moduł oraz kilka innych (pozostałości po zakupie kpl instalacji)
Ostatnio edytowane przez Wacman ; 20-01-2021 o 08:26
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 09:32   #6
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Faktycznie tył nie lakierowany w tej wersji. Dokladalem kiedyś sync3 w kudze i tam był zderzak w kolorze.
Wracając do tematu, PDC dołożyć da się zawsze jedynie kwestia kosztów. Trzeba sprawdzić czy auto ma fabryczna wiązkę pod PDC jeśli ma to koszta naprawdę nie są duże bo zderzak z PDC kosztuje tyle samo co z PDC, nowe czujniki w Aso pod kolor kosztują ok 90zl za sztukę. Wiązka zderzaka 200-300, moduł 100-200. Jeśli nie ma fabrycznej wiązki w aucie to można dorobić ale koszta rosną.
Stary 20-01-2021, 09:43   #7
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Wiesz może, gdzie ewentualnie takiej fabrycznej wiązki/złącza szukać?
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to może będzie ta kostka zaznaczona na zielono?
Ostatnio edytowane przez YS3F ; 20-01-2021 o 10:08
Stary 20-01-2021, 11:45   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Prawe tylne nadkole trzeba szukać od dolu. Kostka wielkości dwóch palców.
Stary 20-01-2021, 12:16   #9
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Jest jedna duża w środku bagażnika z lewej strony i jedna mała na zewnątrz też z lewej na samym dole na rogu
Ostatnio edytowane przez YS3F ; 20-01-2021 o 13:10
Stary 27-02-2024, 18:26   #10
Wako
Zarejestrowany: 04-09-2023
Model: Escape
Domyślnie Jaka wiązka tylnych PDC 2020
Dzień Dobry
Specjalnie zakładam nowy wątek bo nie otrzymałem odpowiedzi w wątku o dołożeniu czujników .
Potrzebuję porady w doborze wiązki elektrycznej tylnych czujników parkowania PDC. Posiadam Escape SEL 2020 z USA bez zderzaka i oryginalnej wiązki. Wg katalogu USA powinna w tym miejscu być wiązka LX6T15K868A. Jaką wiązkę z Kugi EU mogę zamiennie zastosować, aby wtyczki były ze sobą kompatybilne. Jest tych wiązek kilka rodzajów z różnymi oznaczeniami (np LX6T15868 ELSEC, ELVBE, ELVBC, ELJAD, ELSEE i inne). Obecnie zakupiony zderzak jest na 6 czujników, oryginalny był na 4. Czujniki PDC od Kugi będą zapewne kompatybilne. Pozdrawiam.
Wako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
