18-10-2007, 21:01 | #1 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 8
Ogrzewanie , montaż webasto
WITAM WSZYSTKICH UZYTKOWNIKóW S-MAXA . JA MAM SWOJEGO PONAD2.O CDTI 7 MIEJSC PLATINUM MIESIAC I JESTEM MILE ZASKOCZONY SZYBKIM NODMUCHEM CIEPłEGO POWIETRZA . TEMP NA ZEWNATRZ ZERO A CIEPłO ZACZYNA NAPłYWAć PO 1MIN OD ODPALENIA . SPALANIE PO MIEśCIE 7.4 Cóż NA RAZIE CUDNIE , PISZCIE CO U WAS . PODRAWIAM.
20-10-2007, 19:40 | #2 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Postów: 10
Re: S-MAX OGRZEWANIE
Masz w swoim s-maxie ogrzewanie elektryczne (PTC) - opis w instrukcji strona 129. Posiadają to diesle sprzedawane w naszej strefie klimatycznej. Podzielam twoje zadowolenie bo też już miałem okazję przekonać się o dobroci tego wynalazkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pozdrawiam wszystkich milośników Super maxaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
03-12-2007, 16:55 | #3 |
Zarejestrowany: 27-02-2007
Postów: 85
EGON24, czemu krzyczysz , wyłącz Caps locka
27-03-2008, 09:36 | #4 |
Zarejestrowany: 27-03-2008
Witam! Od roku jestem szczęśliwym posiadaczem S-maxa. Ogólnie autko super. Intryguje mnie jednak jedna sprawa dotycząca ogrzewania. Otóż w nawiewach na drugi rząd foteli (te w słupkach) nie leci ciepłe powietrze mimo, że ogrzewanie dam na maxa. Z przodu gorące z tyłu zima. Nadmieniam, że na nogi z tyłu leci ciepłe. W serwisie powiedzieli mi, że tunel jest bardzo długi i ciepłe powietrze tam nie dolatuje???
Proszę napiszcie jak to wygląda u Was. Pozdrowienia |
13-02-2009, 18:31 | #5 | |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Postów: 8
18-02-2009, 10:42 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi / V-tech
Postów: 91
Nie jechałem z tyłu, ale podobno słabo dmucha.. Widać nie pomyśleli, by tunel trochę odizolować termicznie i się chłodzi powietrze, zanim dotrze...
19-02-2009, 12:08 | #7 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1,6
Jestem nowym forumowieczem, więc przepraszam za ewentulane niedociągnięcia. Z problemem zimnego nawiewu na tył ostatnio zgłosiło się moje dziecko ;-). Na przyszły tydzień umówiony jestem w serwisie (auto na gwarancji). Dam znać po wizycie co wymyślili. |
19-02-2009, 13:40 | #8 |
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Darman mam te same problemy i też mój syn ostatnio zauważył, że dużo gorzej jest z ogrzewaniem w 2 rzędzie gdzie leci chłodne powietrze. Wogóle to system ogrzewania w Maxiach jest kiepski, dość że mija dobrych kilka minut zanim zacznie w trybie auto dmuchać jakiekolwiek powietrze to jeszcze zauważyłem ze przy niewielkich w sumie mrozach na zewnątrz ok -5 C ustawiając temp np. 21,5 C leci zimne powietrze i wystarczy przekręcić na 22 C i leci od razu gorące. Moim skromnym zdaniem system ogrzewania jest do d... zwłaszcza, ze dotyczy to jazdy z dawno rozgrzanym do odpowiedniej temperatury silnikiem i takich problemów nie powinno być.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a> |
21-02-2009, 16:32 | #9 |
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Dzisiaj z ciekawosci wydobylem mojego S'ia z garazu (temperatura w garazu -4 zgodnie z tym co pokazywal termometr w aucie), i zaczelem testowac klime na roznych temperaturach (raz chlodzac raz grzejac)... wali cieplym powietrzem praktycznie z biegu (nie posiadam ogrzewania postojowego) i nie zauwazam zadnych tak drastycznych roznic jak opisujesz... i wszystko to przy zimnym jeszcze silniku, bo S'iek jak wiadomo potrzebuje czaaaaaaaaaaaaaasu, zeby wejsc na swoja tempereture. Gdy zakonczylem sie bawic temperatura silnika stala rowno na srodku, wiec troche czasu spedzilem przy zabawie z klima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tylniego nawiewu, to faktycznie jakby wersja demo przedniego nawiewu, ale mimo gabarytow auta (przynajmniej testujac metoda lopatologiczna, czyli siadajac raz tu raz tu) dosc szybko robi sie z tylu cieplo (i nie mowie tu o wlanczaniu nawiewu na max i czekaniu az z przodu bedzie sie tapicerka wykrecac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)... Klimy uzywam przez caly rok, w zime smigam na teperaturach w zakresie 17-18 jadac sam i 20-21 jadac z dziecmi... Nie mam zamiaru latac z termometrem po aucie i miezyc roznic po katach, ale ogolnie na moje oko wszystko smiga az milo, to samo w mojej poczciwej Foczce z klima jednostrefowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-03-2009, 08:16 | #10 |
Model: Fiesta
Silnik: 1,6
Odp: S-MAX OGRZEWANIE
Z lekkim poślizgiem (tylko czasowym) śpieszę donieść pomysły serwisu na ogrzewanie tyłu. Na miejscu panowie w strojach odpowiednich podłączyli auto pod komputer i uznali, że wszystko działa. Wyjaśniłem więc w sposób bardziej obrazowy wskazując placem, tu leci ciepłe a tam nie. Panowie popatrzyli na mnie ze zrozumieniem po czym zamknęli otwory nawiewów z przodu (te znajdujące się na środku deski) co spowodowało, że z tyłu zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Ot i cała naprawa. Wniosek, system jest za mało wydajny i zbyt rozległy żeby dostarcać ciepłe powietrze do każdego punktu, gdy wszystkie są otwarte. To tyle pozdrawiam. |
