Stary 07-02-2021, 18:52   #1
danielbr3
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Focus mkII
Postów: 21
Domyślnie Opiłki w pompie paliwa 2.0tdci
Kilka dni temu pierwszy raz wymieniłem w niedawno kupionym focusie mk2 2.0tdci 2007 olej i filtry. Mechanik powiedział mi, że w pompie paliwa było dość dużo opiłków metalu i powiedział, że przydałoby się coś z tym zrobić, a to niestety wiąże się z dość dużymi kosztami. Poczytałem trochę w necie i znalazłem, że wadliwe pompy są powszechnym problemem w tych silnikach co mnie mocno zdziwiło bo wcześniej czytałem same dobre opinie o tym silniku od PSA. Jedni też pisali, że te opiłki są normalne i żeby nic z tym nie robić póki nie poczuje się objawów podczas jazdy, inni zalecali zaś jak najszybszą wymiane układu paliwowego. Samochód narazie sprawuje się dobrze, przejechałem 3tys.km i wszystko wydaje się w porządku. Mam więc do was pytanie czy faktycznie w tych silnikach pompy są wadliwe i co należy z tym faktem zrobić. Narazie po wymianie oleju w silniku jeżdzę dalej, tankuje droższe paliwo i dolewam trochę oleju do paliwa (taki jak do dwusówów) i zamierzam po jakichś 5tys. km zajrzeć do tej pompy.
danielbr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 18:55   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Opiłki w pompie paliwa 2.0tdci
jeździć
Stary 07-02-2021, 20:04   #3
danielbr3
Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 21
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeździć
Mógłbyć to trochę rozwinąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy nie ulegną dalszemu uszkodzeniu elementy układu paliwowego a przede wszystkim wtryskiwacze? Czy dodawanie oleju do paliwa w celu lepszego smarowania i zapobiegania scieraniu pompy ma sens?
Stary 07-02-2021, 20:34   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
do pompy nie zajrzysz tylko do filtra to raz
opiłki w filtrze mogą również pochodzić od pompy paliwa elektrycznej w zbiorniku .
jak nie szukasz niepotrzebnych kosztów i jak nic sie nie dzieje to tak jak pisał kolega powyzej jezdzić
Oleju 2T nie praktykowałem ale słyszałem ,ze wycisza i wydłuża żywot układu wtryskowego
100 ml na cały zbiornik możesz spróbować
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 20:37   #5
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Ten system nie ma elektrycznej pompy paliwa do sekcji niskiego ciśnienia.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 20:41   #6
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
ok mój błąd nie popatrzyłem ,ze to Focus
Stary 10-02-2021, 06:36   #7
schizm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Wymieniaj olej co max 10 tys. kilometrów i oba filtry (oleju i paliwa) jeździć i się nie przejmować. Ten typ tak ma.
schizm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , focus , pompa paliwowa , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
