14-02-2021, 21:27 | #1 |
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
Duży mróz - nie można odpalić
Mam problem z odpalaniem FORDA w dużym mrozie.
Silnik 1,6 Diesel Szczególnie przy temperaturze -15* i niższej auto praktycznie odmówiło współpracy.... Sytuację uratował nowy akumulator, który pozwolił przekręcić samochód 10-12 razy (2 razy trzeba było odłączyć akumulator, żeby skasować błąd związany z długim odpalaniem). Jakość paliwa Orlen Verwa diesel - zalany powyżej 1/2 Samochód nie m problemu z odpalaniem gdy jest ciepło, lub długo stoi. Gdy jest coraz chłodniej prawdopodobieństwo odpalenia spada... Bliźniaczy samochód w tych samych warunkach 2 razy kręci i odpala... |
14-02-2021, 21:33 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2019
Model: focus
Postów: 20
Odp: Duży mróz - problem z odpalaniem
Swieczki, filtr paliwa, aku, dobre paliwo. Jesli to wszystko masz ok to auto musi odburzyc od strzala (u mnie odpalilo bez problemu tej zimy, termometr w aucie pokazywał - 22, silnik 1.6 diesel) jesli cis jest nie tak to musisz sprawdzić te rzeczy
Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka |
15-02-2021, 06:06 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Duży mróz - nie można odpalić
zmierz świece
15-02-2021, 10:18 | #4 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
Filtr paliwa ma 3 tygodni
Akumulator tygodniowy Paliwo Verva Zostają świece, dzięki! |
15-02-2021, 10:19 | #5 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak olej w silniku nie był dawno wymieniany, to na mrozie robi się prawie jak masło.
Wymień olej, a odczujesz poprawę. Ja zawsze przed zimą wymieniam olej, niezależnie od tego, czy jest już przebieg czy nie, i zero kłopotów w zime. |
15-02-2021, 10:42 | #6 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
15-02-2021, 10:43 | #7 |
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
17-02-2021, 14:52 | #8 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
Olej został zmieniony przed mrozem, akurat tak wypadło... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zgoda, tylko jeżeli kupiłem auto w listopadzie, i zmieniłem wszystko co zmienić się powinno, to o co mogę więcej zadbać ? Możecie polecić markę świec żarowych, jak już wymieniać to na coś sprawdzonego. |
17-02-2021, 16:39 | #9 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Ford OE, Beru, NGK, Bosch.
17-02-2021, 20:37 | #10 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
dziękuję!
