Stary 24-02-2021, 12:40   #1
bananabuster
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Smax
Domyślnie masa do rozrusznika
Cześć,
pacjent to smax 2.0 tdci rocznik 2007.
Przestał odpalać, akumulator jest nowy. Niestety wymieniłem rozrusznik ale problem nie ustąpił. Następnie zmostkowałem masę od "cycka" przy akumulatorze do rozrusznika za pomocą kabla rozruchowego i odpalił. Wygląda na to, ze nie dochodzi masa do obudowy rozrusznika. Czy to jest dobry trop?
Jeśli tak, to czy jesteście w stanie mi podpowiedzieć gdzie idzie kabel masowy który dostarczy masę do obudowy rozrusznika?
bananabuster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 00:09   #2
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie Odp: masa do rozrusznika
Kabel masowy jest przykręcony do lewej podłużnicy (od góry, za reflektorem), a drugi koniec pod tylną śrubę łączącą łapę skrzynie biegów do samej skrzyni.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 15:22   #3
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał bananabuster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Kolego skoro podłączasz masę po kablu i działa no to ewidentnie trop jest dobry
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2021, 13:01   #4
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
jakie były objawy, że wymieniłeś rozrusznik ? od razu przestał odpalać czy kręcił ciężko ? jaki koszt rozrusznika nowego ?
sam mam czasem problem ze kreci dłużej i się zastanawiam czy to rozrusznik.
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 20:28   #5
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał Haker2019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój s max , też coś ciężej pali i nie jest to rozrusznik , problemów szukał bym w lekkim zapowietrzaniu , szczególnie rurka idąca od pompy do filtra czasami lubi puścić
masa silnika , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
