Stary 03-03-2021, 20:36   #1
Rivaldo90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-03-2021
Silnik: 1.0 ecoboost
Domyślnie 1.0 ecoboost dymi
Czy wasze focusy również dymią? Jakby para wodna wydobywa się z tłumika. Czytałem kiedyś o przytkanych katalizatorach? Możecie coś podpowiedzieć? 2015 przebieg 75 tys.
Rivaldo90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 02:14   #2
Quattroporte1986@gmail.co
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost dymi
Chętnie tez sie tego dowiem. Plynu nie ubywa, olej w normie. Tylko to dymienie, nie ustępuje po rozgrzaniu silnika. Co prawda nie jechałem nim jeszcze dluzej niż te 2h na raz ale i tak żadne auto tak długo nie dymiło. Zazwyczaj przy niskich temp jedynie do rozgrzania układu.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Quattroporte1986@gmail.co jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 07:14   #3
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 196
Ja mam co prawda 1.5 EB, też dymi po odpaleniu zimnego silnika tak że w lusterku wstecznym widze czasem tylko chmurę białego dymu, ale trwa to przez kilka kilometrów i przestaje. Im na dworze zimniej tym bardziej i dluzej dymi, myśle że to normalne.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 07:22   #4
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest normalne. Ze przestaje dymić. U mnie dymi non stop, czy zimno czy cieplo czy silnik zimny czy ciepły.
Ostatnio edytowane przez Quattroporte1986@gmail.co ; 04-03-2021 o 09:14
Stary 04-03-2021, 08:24   #5
Rivaldo90
Imię: Mateusz
U mnie na zimnym trochę bardziej. Jak się rozgrzeje już mniej, ale cały czas. Jaki masz przebieg?
Stary 04-03-2021, 08:26   #6
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
97.000km 2017r. 125km
Stary 04-03-2021, 09:11   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest normalne. U mnie dymi non stop, czy zimno czy cieplo czy silnik zimny czy ciepły.
Jak to non stop.
Stary 04-03-2021, 09:13   #8
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to non stop.
Normalnie Non stop widac jasny dym z rury wydechowej, żadnych ubytków w plynach nie ma. Spalanie jest jakie jest auto mam 2 miesiące i dymić dymi cały czas bez znaczenia czy auto rozgrzane czy zimne czy na dworze na plusie czy na minusie.
Ostatnio edytowane przez Quattroporte1986@gmail.co ; 04-03-2021 o 09:15
Stary 04-03-2021, 12:06   #9
Rivaldo90
Imię: Mateusz
Też mam 125km tylko przebieg 75000 , ja mam dopiero miesiąc. Przed zakupem czytałem o wadach i gdzieś było że zatykają się katalizatory przy przebiegach autostradowych . W sumie przy zapchanym DPF/FAP w Diezlu też dymią , może to ta przyczyna ? ale jak piszą to by się krztusił i tracił moc .
Ostatnio edytowane przez Rivaldo90 ; 04-03-2021 o 12:46
Stary 04-03-2021, 12:58   #10
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Może przyczyną były niskie temperatury poniżej 0'C. U mnie w 1.5 EB (z tym, że mam przebieg > 200 kkm) też po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów przy ok. -5'C widoczny jest niewielki dymek, który szybko się rozwiewa, wydaje się, że to para wodna, ale też mam wątpliwości.
Temperatury rosną, więc się okaże, czy to para, czy coś więcej...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dymi , ecoboost , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
