24-03-2021, 15:54 | #1 |
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
Hybrid wymiana akumulatora 12V
Kupiłem ostatnio mondeo mk5 hybrydę i coś mnie tknęło aby sprawdzić akumulator, patrzę, a ku mojemu zdziwieniu 44ah gdzie oryginalnie były od 60 ah w górę i nawet przy resecie BMS jako nowy można tylko wybrać o pojemności w przedziale 60-90 ah zależnie czy zwykły czy agm. Także zakupiłem agm 70 ah ( sprawdzane po vin ) i...nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oryginalna podstawa pod akumulator jest za mała , brakuje 7 cm dobre w długości .
Pytanie jakim cudem skoro samochód nie wychodził z akumulatorami 44 ah ? Podpiąłem go na razie bez podstawy, komputer go zaakceptował, ładuje normalnie ale nie mogę dojść do tego czemu nie pasuje wymiarami. |
24-03-2021, 18:11 | #2 |
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Odp: Hybrid wymiana akumulatora 12V
może ktoś wstawił taki na sztukę do sprzedaży, a sobie zostawił ten oryginalny
24-03-2021, 21:16 | #3 |
Ja mam auto wszystko oryginał, a jak szukam części po Vin, to zawsze mi jakieś g...o wychodzi. Jak kupujesz jako zwykly kmiotek to masz tak jak stoi w katalogu. Jak ja kupiłem używkę od Würth, to mam inny akumulator, nie mam start stop, wszystko niby jest, ale takie jakby nie do końca fabryczne. Ale jak taki Würth kupuje sto czy dwieście aut dla przedstawicieli to mają auta customizowane pod swój gust.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
24-03-2021, 21:47 | #4 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Ta i nawet mają inne silniki
25-03-2021, 04:32 | #5 | |
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
25-03-2021, 08:17 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
Mondeo MK5 Hybrid ma "z fabryki" akumulator 8G9N-10655-LB 390A, 43Ah - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] FINIS - 1935737. Żadne "700A" TAM PO PROSTU SIĘ NIE MIEŚCI - co Kolega stwierdził "własnoręcznie i naocznie".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Należy po prostu korzystać ze zrozumieniem z katalogów Forda - w eCat dla MK5 Hybrid aku dobiera się w takim miejscu: Mondeo 2014 (CNG)->4 Elementy elektryczne->1401 Przewody akumulat. i sygnał dźwięk.->05B Akumulator I Zamocowania Zamienne numery części właściwego (rozmiarowo) aku: AS69-10655-DA, CE5T-10655-AA Wszystkie litery mają znaczenie!
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-03-2021 o 08:21 |
25-03-2021, 08:31 | #7 |
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Fusion ENERGI
Silnik: PHEV
Postów: 21
U mnie w Fusionie Energi z 2016 jest tak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka |
25-03-2021, 11:43 | #8 | |
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
najmniejszy jaki jest to 60 ah agm, a ten tez nie wejdzie bo braknie 3cm ok na szerokość . Ostatnio edytowane przez Sertive ; 25-03-2021 o 11:50 |
25-03-2021, 13:27 | #9 | |
Postów: 17,054
Tyle w tym temacie.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
25-03-2021, 18:41 | #10 |
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
Tak, układ monitorowania ładowania akumulatora jest dla jaj tak samo ustawienia jaki aku jest zamontowany są na pewno bez znaczenia. Jak zamontujesz aku 44ah a w forscanie będzie ustawione 90 to zabijesz go w kilka miesięcy jak będzie ładowany prądem prawie 2x większym niż powinien .
