Stary 25-03-2021, 07:45   #1
Borej
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-03-2021
Domyślnie Przyspieszanie 3000 obrotów - Silnik usterka 2.0 TDCi 2006
Podczas gwałtownego przyspieszania w okolicy 3000 obrotów wyskakuje błąd Silnik Usterka i S-max traci moc. Po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Jest to model fabrycznie bez DPFu. Wyczytałem, że jeśli świeci się usterka silnika i ikonka ESP to prawdopodobnie jest problem z EGRem lub czujnikiem ciśnienia na listwie wtryskowej, ale u mnie świeci się tylko usterka silnika bez żadnych dodatkowych błędów. S-Max ma przebieg 300000km, a przy 200000km była robiona turbina i dwumasa więc to chyba nie to.
Może jest ktoś z Lublina, bądź ma tu niedrogiego mechanika, który mógłby na to zerknąć doświadczonym okiem?
Pozdrawiam!
Borej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
