25-03-2021, 17:52 | #1 |
Zarejestrowany: 25-03-2021
Silnik: TDDI
Postów: 0
czy jest jakieś oznaczenia serii, czy silnika, która zawsze będzie bez DPF
Próbuję kupić Forda Galaxy w roczniku 2006-2011 diesel 2.0, ale, że będę nim jeździł na małe odległości i wstępnie wykluczyłem benzynę 2.0 szukam wersji bez DPF. Czy jest jakieś oznaczenia serii, czy silnika, która zawsze będzie bez DPF czy każdorazowo trzeba to ustalać indywidualnie dla danego egzemplarza. Dzięki za ewentualne odpowiedzi. |
25-03-2021, 18:44 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Odp: zy jest jakieś oznaczenia serii, czy silnika, która zawsze będzie bez DPF
Właśnie przesiadam się z Galaxy 2.0 tdci 2009 na polifta. Jeden użytkownik od nowości, mechanicznie cacy, drapnięć trochę. Bez DPF jak się okazało przy wymianie EGRu...
25-03-2021, 21:03 | #3 |
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Odp: czy jest jakieś oznaczenia serii, czy silnika, która zawsze będzie bez DPF
Filtr DPF wprowadzili już w 2006 r, ale większość aut w Polsce w rocznikach 2006-2008 mogła być jeszcze bez dpf. Auta sprowadzane z zagranicy zazwyczaj już od 2007 były z filtrem DPF, choć nie ma reguły, w różnych krajach różnie to było. Miałem auta z 2007-2008 roku bez DPF, ale również z tych roczników z filtrem DPF sprowadzone z zagranicy.
26-03-2021, 18:32 | #4 |
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Mam z grudnia 2008 2.0 i jest bez dpfa. Jak masz dostęp do etis'a to wystarczy VIN i już wiesz.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png |
26-03-2021, 20:18 | #5 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
kabaret.. 13 lat.. wstecz..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
28-03-2021, 12:28 | #6 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: Skoda Rapid; Galaxy mk3
Silnik: 1,0 TSI; 1.8 TDCI
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 0
Można też inaczej sprawdzić, otworzyć drzwi pasażera z przodu i na słupku jest tabliczka znamionowa na której w prawym dolnym rogu jest stopień zadymienia jak jest powyżej 0.50 to nie ma dpf'a a jak jest 0.50 to na 100% ma. Z własnego doświadczenia powiem że 1.8 TDCI nie ma dpf'a a z kolei 2.0 TDCI z Niemiec i Austrii na 100% ma filtra. Z Francji, Włoch, Belgii to tak w jednym jest w drugim może nie być
16-04-2021, 11:29 | #7 |
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Galaxy mk3
Postów: 34
Mam poliftowy 2.0 TDCI (w katalogach zwykle moc oznaczana jako 140 KM, czasem oznaczany jako 143 KM), ale jeden z pierwszych, produkcja marzec 2010 (dostarczony do dealera i kupiony przeze mnie ok 10 maja 2010). Kupiłem go wtedy z homologacją na EURO 4 - jest fabrycznie bez DPF.
Ostatnio edytowane przez galasi ; 16-04-2021 o 11:31 |
