26-03-2021, 11:31 | #1 |
Zarejestrowany: 05-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 160KM
Wymiana bloku/całego silnika - 1.5 Ecoboost 2015
Cześć, samochód to Mondeo V z 2015r. 1.5 ecoboost z akutalnym przebiegiem 182tyś. Jakiś czas temu zauważyłem ubywanie płynu chłodniczego i sporadycznie dym za samochodem, ale mieliśmy wtedy niższe temperatury, więc nie wyglądało to podejrzanie. Płyn raz ubywał, potem pod ciśnieniem wracał. Zauważyłem lekki nalot pod korkiem oleju, ale na trasach miejskich - przy dłużysz wyjazdach czysto. Jednak pewnego dnia, po długiej trasie pojawiła się gruba warstwa masła. Oddałem wtedy samochód do ASO, ciągle mając nadzieję, że nie jest to uszczelka pod głowicą. Dodam tylko, że nie zauważyłem utraty mocy, ubytku czy też nadmiaru oleju.
Diagnoza ASO Jako pierwsze po zdemontowaniu świec stwierdzono przedmuch na 2-gim cylindrze. Po zdjęciu głowicy stwierdzono, że uszczelka jest wydmuchana a między 2-3 cylindrem jest odkształcenie 0,6mm, gdzie dopuszczalne przez producenta 0,2mm. Zaproponowane rozwiązanie to wymiana silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto kupiłem 2 lata temu z przebiegiem 145tyś. Przez pierwszego właściciela wszystkie przeglądy robione w ASO. Sam wymieniałem olej co ok 12tyś. Nigdy się nie przegrzał, temperaturę trzymał cały czas w normie.
26-03-2021, 11:41 | #2 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: Wymiana bloku/całego silnika - 1.5 Ecoboost 2015
26-03-2021, 11:51 | #3 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Zapewne "standardowe" pęknięcie kanału chłodniczego pomiędzy cylindrami. W USA są na to akcje serwisowe:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli zdjęcia twojego silnika potwierdzą ten sam problem, to może udałoby Ci się postraszyć Forda sądem i wymienią silnik. PS. Zdjęcia z problemem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 26-03-2021 o 11:58 |
26-03-2021, 12:19 | #4 | |
Ostatnio edytowane przez skot7 ; 26-03-2021 o 12:24 Powód: zmniejszenie obrazka |
26-03-2021, 12:31 | #5 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
odkształcenie to nie pękniecie.
0,6 to za duzo zeby nic z tym nie robic, ale jesli rzeczywiście nie ma pekniecia to blok i glowica do planowania, uszczelka, składamy i w droge. Jak nie ma gwarancji, to raczej poza aso... |
26-03-2021, 13:05 | #6 | |
Imię: Sylwester
Postów: 631
26-03-2021, 17:08 | #7 | ||
27-03-2021, 12:04 | #8 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Poczytaj o moim przypadku. Auto nowe serwisowane olej do 11-12 tyś km w Aso normalnie eksploatowany - pół roku po gwarancji przy przebiegu chyba 85 tyś km ubytki płynu i zapowietrzanie się nagrzewnicy. Jeśli chodzi o Aso jeszcze na gwarancji auto sprawdzanie ale jak zwykle serwis nie widział problemu. Planowanie + szczelność + rozrząd i oleje = około 5500 zł. Robione oczywiście poza Aso - w Lesznie. Problem znany w serwisach 1.5 - silnik z tykającą bombą, drugi raz w życiu bym nie kupił 1.5.
27-03-2021, 12:35 | #9 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Do ogarnięcia jest ten silnik
28-03-2021, 15:13 | #10 | |
Imię: Sylwester
Postów: 631
Zobacz w tym dokumencie sprawy jak wygląda zniszczona uszczelka od przecieku, na stronie 5: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
Tagi |
niedogrzany silnik , płyn chłodniczy , ubytki płynu , uszczelka pod głowicą |
