05-04-2021, 12:54 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
Błąd P0136 - lambda?
cześć, Fusion mojego teścia 2003 r. 1.4 benzyna, 165 tys przebieg. aktywny jest błąd P0136, pomimo skasowania powraca od razu po następnym odpaleniu silnika. zrobiłem wykres obu sond, wynika z tego że ta za katalizatorem jest martwa. moje pytanie to czy na pewno to sonda umarła, czy może katalizator (o ile tam w ogóle jest, bo nie wiem, ani teściu też nie wie czy poprzedni właściciel go nie wyciął i nie wstawił strumienicy). więc czy to wina sondy, czy zapchanego katalizatora, czy braku katalizatora? z góry dzięki za odpowiedzi.
05-04-2021, 14:45 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Odp: Błąd P0136 - lambda?
Bardzo dobre pytanie !
ale na forum mondeo. Do fusiona/fiesty nikt by nie wspawal srtrumienicy po 2015 roku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie na tym forum, bez zakladania tematu da sie nauczyc z postow jak obadac sonde -nie waznie w jakim modelu pojazdu firmy fordGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-04-2021, 12:17 | #3 |
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 24
Odepnij sondę drugą i podczas pracy na rozgrzanym silniku zmierz napięcie miernikiem pomiędzy szarym i czarnym przewodem. 0,1-0,9V. Jeśli brak napięcia to sonda.
Ostatnio edytowane przez jaroradom ; 07-04-2021 o 07:10 |
21-05-2021, 09:07 | #4 |
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
wychodzi na to że najprawdopodobniej sonda była nieprawidłowo podłączona, po ponownym zarobieniu przewodów ożyła i już jest ok.
21-05-2021, 21:46 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
23-05-2021, 10:47 | #6 |
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
tzn. że po wykasowaniu błąd się nie pojawia, że jakiś tam mały wykres się rysuje i zmienia się jej napięcie.
