09-05-2021, 09:14 | #1 |
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
SWAP Hamulców
Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem włożenia tarcz i zacisków przód od Focusa ST. Notabenie, ten sam zacisk montowany był w Kudze II i chyba w Transicie C. Fabryczne tarcze to 300 mm, po zmianie 320 mm i przede wszystkim dużo większy zacisk z bardzo dużym klockiem hamulcowym. Najważniejsze, wszystko jest na zasadzie P&P. Co wymieniłem:
1. Zaciski z jarzmami (wymieniłem też gumki prowadnic i gumki tłoczków-tak profilaktycznie) 2. Nowe większe osłony tarcz 3. Tarcze gładkie Zimmermann 4. Klocki ATE Ceramic (od 2 lat jeżdżę na tych klockach i wbrew temu co ludzie na forach piszą wcale źle nie hamują, nie piszczą i przede wszystkim zero pyłu z klocków na felgach) Co zauważyłem po zmianie biorąc pod uwagę fakt, że zestaw musi się jeszcze dotrzeć: 1. Efektywność hamowania większa o 20-30% 2. Pedał hamulca bardziej czuły - mniejsza siła naciśnięcia, większa siła hamowania. |
09-05-2021, 09:56 | #2 |
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5EB 180km
Odp: SWAP Hamulców
Też zastanawiam się nad swap'em hamulców na 320mm(Focus polift ale nie powinno to mieć znaczenia). Czy dobrze rozumiem, że wszystkie części zamiast szukać dedykowane od ST można brać od Kugi 2?(zaciski,jarzma,osłony tarcz,klocek+tarcza)?
Nie ma różnicy w zaciskach typu ilość tłoczków itp? Jakie byłw twoim przypadku koszt zmiany tego typu? Czy przewody hamulcowe też pasują p&p? |
09-05-2021, 10:07 | #3 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Odp: SWAP Hamulców
Ja akurat mam zaciski i jarzma od Kugi II. W Focustach ST zazwyczaj były czerwone. Zaciski są jednotłoczkowe. Tak jak pisałem, Ford montował zacisk pod tarczę 320 mm w kilku modelach. Jedyne co musisz kupić w ASO od Focusa ST to nowe osłony tarcz. Koszt za 2 szt to ok 100 zł. Przewód hamulcowy jest taki sam więc możesz nie wymieniać jeżeli jest OK. Koszt całości zależy od tego w jakiej cenie kupisz zaciski z jarzmami. U mnie siedzą o oznaczeniach: BV61-2B302 lewy i BV61-2B294 prawy. Nie musiałem ich piaskować i malować bo były w super stanie. Wymieniłem tylko gumki prowadnic i gumki na tłoczkach. Bardziej profilaktycznie bo przed montażem wyjąłem tłoczki z zacisków aby zweryfikować ich stan. Ale to grosze. Kupiłem reperaturkę Autofren D4592 za 30 czy 40 zł. Jarzma są o oznaczeniu A426M. Tarcze i klocki to standardowy zakup a więc możesz wydać 500-600 zł, ale jak założysz EBC czy DBA to x3.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 09-05-2021 o 11:28 |
09-05-2021, 11:47 | #4 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Odp: SWAP Hamulców
Nie będzie problemów z przeglądem, tzn. ze zbyt dużą siłą hamowania przodu względem tyłu, więcej niż 3:1 (o ile dobrze pamiętam)?
09-05-2021, 12:14 | #5 | ||
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Odp: SWAP Hamulców
Mam też jarzma pod 335 jak by ktoś chciał, orygonał forda, czerwone z st performance. |
09-05-2021, 12:41 | #6 | |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Odp: SWAP Hamulców
Ostatnio edytowane przez firlej ; 09-05-2021 o 14:44 |
09-05-2021, 13:18 | #7 |
Imię: Sylwester
Postów: 631
Odp: SWAP Hamulców
Dzięki za informacje, to nie jest takie oczywiste.
PS. Jakie koszty takiej wymiany za komplet 1-4? |
09-05-2021, 13:36 | #8 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Odp: SWAP Hamulców
Podpowiedzcie mi, czy oby na pewno trzeba wymienić też zacisk przedni bo cały czas jestem przekonany, że wystarczy zmienić jarzmo, tarczę i osłonę tarczy.
09-05-2021, 14:50 | #9 | |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Odp: SWAP Hamulców
Ostatnio edytowane przez firlej ; 09-05-2021 o 16:14 |
09-05-2021, 15:16 | #10 | |
Imię: Adrian
Postów: 1,290
Odp: SWAP Hamulców
280/300 zacisk i klocki te same, jarzma inne, to samo tyczy się 320/335
