14-05-2021, 13:46 | #1 |
Zarejestrowany: 15-12-2015
Silnik: 1.6 EcoBoost
Moduł wyntylatora - Oryginalny padł
Cześć,
Mam pytanie dotyczące modułu wentylatora do Mondeo z 2011r. Oryginalny padł mi w zeszłym roku, więc zamówiłem jakiś nowy zamiennik za 150 zł (chiński). Te pochodził mi jeden rok i wyzionął ducha... Chcę kupić teraz oryginalny, ale oczywiście używany bo FORD nie sprzedaje osobno modułu, trzeba kupić razem z wentylatorem i cena pakietu to 3800 zł :/ Teraz jeśli chodzi o używane to nie ma żadnej aukcji z modułem do mojego modelu Forda. Nie ma go też w kilku hurtowniach oraz nie są dostępne na szrotach. Zamiast tego sporo aukcji jest z modułem wentylatora do FORDa Mk 3 (po lifcie) o numerze: 940.0041.05. Ten mój oryginalny ma numer 940.0043.02 ale wygląda identycznie co ten wspomniany wyżej, stąd moje pytanie. Czy komputer będzie go czytał i ten moduł z Mk 3 będzie pracował poprawnie w moim Mk 4 z 2011r? Oczywiście mowa o module, który ma dwa wyjścia na wentylatory: 1. Chłodzenie silnika i 2. Klimatyzacja. Swoją drogą dziwna sprawa, że tego modułu do mojego Mk IV nigdzie nie ma - być może tak często się psują? Będę wdzięczny za Waszą opinię. |
14-05-2021, 14:12 | #2 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Odp: Moduł wyntylatora Mk IV
A jakie masz objawy jak padł
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka |
14-05-2021, 14:36 | #3 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,554
Ja bym szukał modułu uzywanego z wentylatorem ewentualnie próbował naprawić swój oryginalny jesli jeszcze masz. Albo powinno się dać założyc pojedynczy wentylator ze zwykłym modułem. Czy twoje wentylatory sa sprawne? te moduły rzadko padaja Ostatnio edytowane przez klocolus ; 14-05-2021 o 14:54 |
14-05-2021, 15:46 | #4 | ||
Objawy są takie, że ten oryginalny "padł" mi w taki sposób, że cały czas był włączony i pracował na 100% możliwości, nie ważne czy silnik ciepły czy zimny oraz czy zapłon był włączony co prowadziło raz do rozładowania akumulatora. Potem zawsze ręcznie wypisałem i wpinalem kostkę jak zaczynałem i kończyłem jazdę, żeby załączyć wentylator na maksa ręcznie. To było uciążliwe więc wymieniłem na nowy "chiński", który teraz po prostu nie przekazuje żadnego sygnału do wentylatora i żaden wiatrak się w ogóle nie uruchamia. Jest w ogóle opcja to naprawić? Jeśli tak to oddałbym komuś ten oryginalny żeby sprawdził co tam się stało. Znacie jakiegoś specjalistę w Warszawie? Wentylatory są sprawne, bo tak jak mówię, że starym modułem pracują cały czas na pełnych obrotach. |
14-05-2021, 16:01 | #5 |
Imię: Piotrek
Postów: 226
A to u mnie w drugą stronę,nie działają w ogóle. Nawet klima nie chodzi, to znaczy sprężarka się włącza ale wiatrak nie chodzi i chyba to jest przyczyną że nie dmucha zimnym
14-05-2021, 16:53 | #6 | |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ceny moim zdaniem są przystępne Czasem wystarczy poszukać..... PS Na ALLEDROGO można znaleźć także nowe, nie z Chin i taniej |
14-05-2021, 19:09 | #7 | |||
Imię: Karol
Postów: 1,554
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 14-05-2021 o 19:15 |
14-05-2021, 19:53 | #8 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Moduł wyntylatora - Oryginalny padł
Modułu w praktyce nie da się naprawić. W 99% przypadków pada w nim tranzystor niedostępny w PL a samo rozebranie modułu to raczej droga w jedną stronę. Mój chińczyk jak na razie, odpukać działa już 3 rok (i tak długo jak na warunki jego pracy) i na pewno nie pchał bym się w używki.
14-05-2021, 20:29 | #9 |
Imię: Piotrek
Postów: 226
A jak w ogóle powinny prawidłowo działać wiatraki jak są dwa
14-05-2021, 21:07 | #10 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Kręcą się oba z tą samą prędkością.
