31-05-2021, 17:41 | #1 |
Zarejestrowany: 31-05-2021
Silnik: 1.6 tdci
1.6 tdci po wymianie turbo i słupa brak mocy
Witam problem następujący
Auto po regeneracji turbiny i po wymianie słupka Ciężko się wkręca na obroty bardzo słabo przyspiesza Sprawdzone wtryski na stole wszystkie ok. Silnik jak się wkręca na obroty tak jak by na 3 gary trzepie Buda na wolnych obrotach. Ciśnienie paliwa na rail 260-270 bar Czujnik temperatury paliwa sprawny, zawór sterujący podciśnienia mi nowy, przewody doładowania szczelne, DPF wycięty i zmienione mapy, EGR zaślepiony. Wszystkie możliwości opisane na forach sprawdzone już brak pomysłó. Pomocy |
31-05-2021, 21:01 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,560
Odp: 1.6 tdci po wymianie turbo i słupa brak mocy
Może coś z rozrządem nie tak?
Turbo może być po regeneracji ale czy sterowanie nim jest sprawne? Która to jest wersja, 109 KM obstawiam |
31-05-2021, 21:11 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
czy na tych wtryskach jeździło auto wcześniej ?
31-05-2021, 22:27 | #4 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Sprawdź czy kolejność przypisynch wtrysków jest poprawna.
01-06-2021, 05:17 | #5 |
Silnik: 1.6 tdci
Rozrząd ok.
Auto jeździło wcześniej w tych wytryskach, wersja 109km Sztanga z turbo po odpaleniu auta się chowa, Jeśli chodzi o przypisane wtryski kolejność była zła ale po poprawieniu tego jest bez zmian. |
01-06-2021, 22:00 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Nagraj jak silnik pracuje.
Zawór podciśnienia oryginalny czy nie? Upewnij się czy napewno przewody są dobrze podłączone. Odłącz przepływomierz i EGR. Co do samej turbiny to warto kupić wakuometr i sprawdzić jakie jest podciśnienie i zobaczyć przy jakim podciśnieniu jest otwarta maksymalnie (jest ogranicznik - śrubka). Ostatnio edytowane przez Vultar ; 01-06-2021 o 22:03 |
09-06-2021, 09:13 | #7 |
Silnik: 1.6 tdci
Zawór podciśnienia wymieniony na oryginalnym tak samo pracuje. Wypięcie EGR i przeplywki nic nie dało.
Jak auto stoi i się gazuje nim to turbo ciśnie tylko nie wiem czy dobrze pracuje ta gruszka. W trakcie jazdy max do 3 tys obrotów i turbiny wcale nie słychać. Filmik na chmurę wrzucony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
09-06-2021, 09:24 | #8 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,560
09-06-2021, 09:59 | #9 |
Silnik: 1.6 tdci
Na postoju jak gazu dasz na 3 tysie to przewodów nie idzie ścisnąć
10-06-2021, 07:18 | #10 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
zmierz ciśnienie doładowania w czasie jazdy
