Stary 08-06-2021, 15:38   #1
RobMik
Zarejestrowany: 08-06-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 Tdci 115KM
Exclamation Bezwładne brzęczenie przy włączonej klimatyzacji
Cześć Wszystkim!
(Focus mk2, 2010, 1.8 Tdci 115KM, 140 tys. km przebiegu, klima manualna)
Mam duży problem ze swoim focusem. W aucie po włączeniu klimatyzacji słychać bezwładne brzęczenie i postukiwanie. Dźwięk niesie się prawdopodobnie z przodu lub prawej strony deski rozdzielczej. Na nasilenie brzęczenia mają wpływ obroty silnika. Przy stałej jeździe tego nie słychać, natomiast na niższych obrotach, przy ruszaniu/ hamowaniu, postoju na biegu jałowym słychać. Po wyłączeniu klimy hałas ustaje.
Z powodu dużego i niekomfortowego hałasu (można porównać do ruchu wielu monet znajdujących się w plastikowym pudełku), naprawy podjął się mój sprawdzony mechanik. Kosztowało mnie to ok. 2 tys zł. Zdiagnozował luźne klapy wentylatora mieszalnika powietrza (tego przy nagrzewnicy, piecu). Zdemontował deskę rozdzielczą, wymienił cały mieszalnik na inny, z drugiego focusa. Mieszalnik dostarczyłem mu osobiście, był poddawany kontroli, nie wskazywał żadnych wad. Wydawało się, że odnieśliśmy sukces. Niestety po kilku tygodniach problem powrócił. Na razie ledwie słychać, ale wiem, że problem prawdopodobnie się nasili.
Czy to możliwe, że klapy w ciągu najbliższych kilkuset km od wymiany uległy wyrobieniu i poluzowaniu? Czy może być to inna usterka, dająca takie same objawy? Czy miał ktoś z Was podobny problem i jest w stanie pomóc? Nie chcę wydawać kolejnych dwóch tysięcy na demontaż deski, jeśli problem jest gdzie indziej.
RobMik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hałas , klimatyzacja , nagrzewnica , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
