08-07-2021, 09:42 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Poduszka silnika - gorzej niż przed wymianą
Zleciłem mechanikowi wymianę poduszki silnika - tą co widać od góry, moja była kompletnie wyjechana, było widać ślady oleju. Kazałem mu zamontować oryginał, bo widziałem na internecie, że są cyrki po wymianie. Zamontował niby dobry zamiennik, bo oryginału nie było. Po wymianie w aucie są mocno wyczuwalne drgania, w desce rozdzielczej pojawiły się tzw świerszcze. No ogólnie masakra. Autem pojeździłem pare dni, myśląc, że "może się ułoży", ale nic takiego nie nastąpiło. Zawiozłem raz jeszcze mechanikowi auto, by sprawdził, czy poprawnie zamontował tą poduszkę, bo może są jakieś naprężenia. Niby popuścił i lepiej się ustawiła, powinno być jego zdaniem lepiej. Lecz po odebraniu auta stwierdzam, że jest praktycznie to samo. Od góry widać, jakby poduszka (ta guma) jest niesymetrycznie wywinięta, gdy auto stoi na równym. Przed poprawką i po jest dokładnie tak samo. Czy mógłby ktoś w swojej Kudze sprawdzić jak u niego jest ta guma? Zrobić zdjęcie jeśli jest inaczej, bym mógł mechanikowi pokazać, że nie potrafi poprawnie poduszki wymienić. Pomijąc fakt, że jest to zamiennik, to jestem niemal pewien, że źle ją zamontował i przez to tak wszystko drży. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marcinjan ; 08-07-2021 o 11:28 |
14-03-2022, 06:47 | #2 |
Zarejestrowany: 24-06-2016
Model: Kuga
Silnik: 1.6 16V
Postów: 8
Odp: Poduszka silnika - gorzej niż przed wymianą
mam podobny problem co kolega, po wymianie prawej poduszki silnik wpada w drgania w szczególności w zakresie 1600 - 2000 obrotów, co prawda mechanik wymieniał jeszcze uszczelniacze przy w tryskach, ale stawiałbym na poduszkę. Udało się koledze rozwiązać problem? |
14-03-2022, 11:06 | #3 |
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Wymiana na nową oryginalną poduszkę rozwiązała problem drgań pochodzących od silnika
29-10-2022, 14:24 | #4 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: Kuga
Postów: 21
Poduszka silnika prawa- producent
Witam. Padła mi poduszka silnika oryginalna ta prawa. Nie czytając porad kupiłem firmę krzak co objawiło się tym, że buda drżała. Poduszka padła po 3 miesiącach. Zastanawiam się jaka firmę polecacie ? Może macie info jakiego producenta ford wstawia ?
Na poduszce mam taki nr 7m51-6f012-yb. Oryginał ciężko znaleźć a jak coś było to kupa siana. Jakieś porady ? |
29-10-2022, 16:11 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,553
Corteco 730zl
20-02-2023, 16:20 | #6 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-10-2022
Model: Ford Kuga Mk1
Silnik: 2.0 CDTI 163KM
Drgania minimalne silnika w danym zakresie, nic nie znalazłem podobnego w innych tematach . Witam mam problem z moja Kuga 2.0 tdci 163km 4x4 2011r. Auto po remoncie silnika ponieważ kopiłem ze zgiętym korbowodem. Auto ładnie odpala równa praca, ale wyczuwalne są mikro drgania poszarpywanie w zakresie 2000-3000 obrotów, jak ktoś nie wnika to nawet nie zauważy;d. ale ja to wyczuwam i nie daje mi to spokoju . Również w tym momencie słychać bardziej silnik taki szelest szumy w glowicy jakby a przekracza 3000 i już pracuje gładziej przyjemniej bardziej miękko. Powyżej 3000 i do 2000 wszystko ładnie gładko i przyjemnie. Na luzie tak samo z wciśniętym sprzęgłem i bez. Wymieniona była również poduszka silnika na mayla ta od rozrządu. Brak błędów. Egr zaślepiony. Turbo wymienione na nowe kolo roku temu jeszcze u poprzedniego właściciela. Wtryski sprawdzone na maszynie, teoretycznie zdrowe.Dołączam logi proszę o pomoc i analizę. Przy pełnym depnięciu prawie tego nie czuć ale przy delikatniejszej jeździe już tak a często jeździ się w zakresie 2200-2400 obrotów. POMOCY! Logi zrobione forscanie prześle temu kto zechce je przeanalizować.
20-02-2023, 19:33 | #7 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
koło dwumasowe ?
pomiar ciśnienia sprezania ? korba tłok ? orginał czy zamiennik ? Lańcuszek spinający wałki w jakim stanie i jeszcze napęd pompy paliwowej ? |
22-02-2023, 17:42 | #8 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
W mojej Kudze to samo walczę z tym od roku i dałem sobie spokój .
Przesunięcie poduszki do przodu zmniejszyło drgania . Drgania raz są duże raz prawie nie wyczuwalne . Kilku mechaników wydana kasa i nic. To samo z gumami wahaczy przednich . Dwóch mechaników uznało że dobre a samochód myszkował . Po wymianie wahaczy i tylnych teleskopów . Teraz Kuga nie myszkuje na koleinach i jest dużo ciszej w samochodzie . Problemem są mechanicy . Jak komputer nie pokazuje błędu to auto jest dobre . Ostatnio edytowane przez saks ; 22-02-2023 o 20:38 |
31-03-2024, 20:53 | #9 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 12-02-2019
Model: Kuga
