Stary 14-08-2021, 19:40   #1
piotreksck
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 17
Domyślnie gdzie jest filtr paliwa w 2.5T
witam
mam Kugę 2011 w benzynie 2,5 l 200 km i nie wiem gdzie jest filtr paliwa. Na filmikach pokazują ,że pod plastikiem blisko filtra powietrza, ale nie wiem czy dobrze rozumiem a nie chcę na razie rozkręcać czegoś bez sensu.
piotreksck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 09:34   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Gdzie jest filtr paliwa?
Jak w temacie, nie mogę znaleźć filtra paliwa ani w schematach etisa ani fizycznie. Czy ktoś z was wymieniał filtr paliwa w tym samochodzie z automatyczną skrzynią biegów?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 15:42   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,894
Domyślnie Odp: Gdzie jest filtr paliwa?
Jak benzynowy, to zapewne filtra brak.
Stary 17-11-2023, 10:11   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: gdzie jest filtr paliwa w 2.5T
Nie ma
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 21-11-2023, 06:32   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Dzięki za odpowiedź. Jaka jest przyczyna niezastosowania filtra właśnie w benzynie?
Stary 21-11-2023, 07:55   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Oszczędność producenta aut
Stary 21-11-2023, 08:37   #7
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
GITGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strach jeździć na rezerwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2023, 08:45   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,571
W baku na smoku masz sitko, wyczyść i po problemie.
Stary 21-11-2023, 09:03   #9
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Tylko, żeby się tam dostać to trzeba bak od spodu demontować. Na razie nic się nie dzieje, więc dam sobie spokój.
Stary 21-11-2023, 13:04   #10
Antej
Postów: 7,571
To sobie załóż własny.
Nie powinno mieć to wpływu na pracę pompy.
W moim aucie według katalogów jest opcja z filtrem i bez, więc pewnie jego obecność niczego nie pogorszy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
