Stary 20-08-2021, 18:22   #1
gorilla
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
Domyślnie Ciśnienie Baro vs MAP TDCi
Problem w praca silnika. Głośno, szarpie, gaśnie. W programie jest informacja, że te ciśnienia powinny być w przybliżeniu równe.
Tymczasem Forscan pokazuje cisnienie baro = 138 (?) powinno być koło 100 jeśli ma cokolwiek wspólnego z atmosferycznym. Mondeo Mk3 TDCI ma czujnik ciśnienia atmosferycznego czy wylicza? Jeśli ma to gdzie? Jak wylicza to na podstawie czego (mogli sobie przyjąć 100 i po co ma liczyć?) MAP pokazuje tymczasem 98-102 wartość zmienna. Wydaje mi się , ze ta pierwsza wartość 138 jest mega przesadzona i silnik głupieje. no chyba, ze to błąd forscana i przyczyny trzeba szukać gdzie indziej.
gorilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 08:46   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Domyślnie Odp: Ciśnienie Baro vs MAP TDCi
Był juz taki temat poszukaj.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
