Stary 29-08-2021, 18:45   #1
gawlik81
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: C-MAX
Postów: 8
Domyślnie Resetowanie żywotności oleju po wymianie.
Witam, mam Forda Focus'a z 2019 i po wymianie oleju mam ciągle stan żywotności oleju na poziomie 26%, chciałbym zresetować ten wskaźnik po wymianie niestety w ustawianiach nie mam takiej opcji. Co może być przyczyną braku tej opcji i jak można zresetować ten wskaźnik?
gawlik81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 07:55   #2
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Domyślnie Odp: Resetowanie żywotności oleju po wymianie.
U mnie wygląda to tak.
Typ Pliku: jpg 20210830_065208.jpg (76.9 KB, 167 wyświetleń)
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 17:47   #3
gawlik81
Imię: Pawel
Model: C-MAX
Postów: 8
U mnie brak tej opcji w menu, ale udało mi się zresetować stan oleju przy użyciu pedału gazu i hamulca.
Bump:
Stary 30-08-2021, 18:51   #4
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 849
W mk3 fl wciska się hamulec i gaz i włącza stacyjkę. Po kilku sekundach rozpoczyna się kasowanie serwisu olejowego.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 16:58   #5
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
Ja obserwuję ten kanał na YT od dawna, bardzo dużo można się nauczyć o fordach, a pod tym linkiem jak zresetować żywotność oleju w MK4
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 18:26   #6
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
W MK4 trzeba wybrać ekran z info o oleju , kluczyk musi być przekręcony do ostatniej pozycji przed rozrusznikiem .
Wciskamy jednocześnie pedał gazu i hamulca do końca i czekamy 15 sekund.
Komunikat się wyresetuje.
Sprawdziłem to osobiście.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 12:22   #7
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
U mnie wygląda to dokładnie tak samo jak na załączonych wyżej screenie i filmiku. Wchodzi się w menu i po prostu resetuje przyciskiem. Żadnych czarów z pedałami nie trzeba wykonywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to że nie m tego przycisku zależy od tego, czy to diesel, czy benzyna?
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 15:55   #8
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,529
wystarczy przytrzymać przycisk na dłużej i pojawia się pasek postępu - nie trzeba żadnych pedałów naciskać (w PB 1,5 150km) . z pedałami to się bawiło w MK3.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 19:01   #9
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
W aucie z dieslem 1.5 z 2019 roku ten reset klawiszami z filmu nie działa.
Dodam, że nie ma w tym aucie info procentowego zużycia oleju tak jak na filmie to widać.
Ale ten myk z pedałami gazu i hamulca rozwiązuje problem.
focus , olej , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
