Stary 27-09-2021, 07:39   #1
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
Domyślnie Instrukcja wymiany filtra paliwa Dw10c polift
Witam, proszę o instrukcje co i jak przy wymianie filtra paliwa Dw10c, filtr pod maską.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 08:04   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Domyślnie Odp: Instrukcja wymiany filtra paliwa Dw10c polift
Odpinasz przewody, odkręcasz wieczko, wyciągasz stary filtr, czyścisz puszkę / można całą wykręcić i przepłukać / , wkładasz nowy filtr, zalewasz go paliwem , wieczko , przewody i odpalasz. Po odpaleniu trzymasz na podwyższonych obrotach przez kilkanaście sekund. Powinno nie wybuchnąć.
Mniej więcej jak na filmie, z tym że koleś nie wie że DW10C nie poda paliwa z baku po zapłonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 27-09-2021 o 08:17
Stary 27-09-2021, 08:36   #3
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
W tym samym filmie poczytaj też komentarze.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 16:28   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Zaopatrz się w gruszkę z przewodami ( to jest jednokierunkowa pompka z króćcami 8mm i takież 8mm dwa odcinki węża do paliwa) i po wymianie wkładu filtra zakładasz jeden wąż na wylot z filtra paliwa (patrz strzałki) a drugi do bańki bądź na wlot do pompy i pompujesz ,aż w bańce będzie paliwo bez powietrza bądź gruszka zrobi się na tyle twarda że ciężko będzie pompować do pompy wysokiego ciśnienia. To daje ci 100% pewności że odpali po małym kręceniu a nie po chechłaniu rozrusznikiem .
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 17:06   #5
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Gruszka dobre zabezpieczenie w razie problemów. Ja ostatnio bez gruszki wymienialem. Zalałem po prostu filtr paliwa na maksa przez odpowietrznik w górnej części jego obudowy i tyle. Zakręcił bez problemu chwilę pofalowały mu obroty, trzeba go chwilę na wyższych obrotach potrzymać.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
