Stary 17-10-2021, 20:06   #1
bitamina
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Blokada klapy bagażnika kombi
Witam mam pytanie odnośnie tematu. Trzeci przycisk na pilocie otwiera tylko zamek klapy bagażnika. Przy jej zamykaniu światła migają podwójne ale zamek jej nie blokuje. Czy to jest normalne i trzeba ją zamknąć z pilota tak jak ja to robię ? Jeśli jest to niewłaściwe zachowanie ustrojstwa proszę o podpowiedź. Dziękuję
bitamina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 09:42   #2
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Domyślnie Odp: Blokada klapy bagażnika kombi
Bagażnik powinien się zamknąć.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 12:38   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
W pierwszym poście nieco za mało informacji. W drugim (pierwszej odpowiedzi) zbytnie uogólnienie.
Szerzej - klasyczne "to zależy".
Czynniki do wzięcia pod uwagę, to:
1. Czy masz alarm, a jeśli tak, to fabryczny, czy dokładany (np. masowo dodawany przez dealerów Logic LC4)?
2. Zamykając bagażnik masz zamknięte i zaryglowane drzwi, czy zamykasz bagażnik przy odryglowanych drzwiach?
Zasadniczo, skoro migają kierunkowskazy przy zamykaniu bagażnika, to można domniemywać, że:
1. Drzwi były zaryglowane
2. Masz alarm Logic i jest on uzbrojony.
W tym scenariuszu, jeśli otwierasz bagażnik przyciskiem na pilocie, do dioda alarmu powinna szybko migać a po zamknięciu bagażnika jest właśnie podwójne mrugnięcie awaryjnymi i dioda alarmu znów wraca do powolnego migania. W takim przypadku bagażnik powinien być zaryglowany (nie można otworzyć przyciskiem na klapie).
Sam mam inny problem z centralką alarmu - częściej alarm się uruchamia przy otwarciu samego bagażnika, niż działa prawidłowo, więc już niemal przestałem próbować otwierać sam bagażnik i zawsze odryglowuję wszystko a następnie rygluję wszystko.
Wracając do Twojego przypadku, spróbuj odryglować wszystko, zamknąć bagażnik i zaryglować wszystko środkowym przyciskiem. Sprawdź, czy po tym bagażnik jest zamknięty. Jeśli nie, to napisz, czy otwiera się po naciśnięciu przycisku na klapie, czy w ogóle zamek nie łapie i możesz unieść klapę nie naciskając żadnego przycisku.
Jak otwierasz sam bagażnik przyciskiem na pilocie a następnie klapę zamkniesz i ponownie otworzysz (bez przycisku), to alarm się włącza? Coś miga, wyje? (zakładając, że masz alarm, jak wcześniej napisałem).
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 18-10-2021 o 12:41
Stary 18-10-2021, 16:45   #4
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Postów: 145
Alarmu nie musi być żeby kierunkowskazy mrygneły przy zamykaniu. Tak miałem w MK2.
Wysłane z mojego AGS2-L09 przy użyciu Tapatalka
Stary 20-10-2021, 12:02   #5
Ze_ja
Postów: 870
Bardzo możliwe. Nie miałem do czynienia z Mk2 ani FL bez alarmu. Mrugnięcie awaryjnymi nie powinno występować przy zamknięciu klapy, jeśli drzwi są odryglowane. Jeśli centralny zamknięty i żadne drzwi się klamką nie otworzą, to wtedy ryglowanie klapy jest zapewne sygnalizowane kierunkowskazami. Najwidoczniej z alarmem, czy bez - dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopóki autor tematu nie opisze wspomnianych szczegółów, to wiele dalej nie zrobimy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
