#1 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-11-2021
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 17
Xxx
Ostatnio edytowane przez pax1u ; 18-01-2022 o 18:58 |
#2 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: KUGA ST-LINE X 2020
Silnik: ECOBOOST 150KM
Postów: 61
Przewody wysokiego napięcia?
#3 | |
Model: Ford Kuga
Postów: 17
![]() Cytat:
#4 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
![]() Cytat:
Jak będziesz miał problem i będzie ciemno to otwórz maskę i patrz, a ktos inny niech odpala, być może zobaczysz mini piorunki. |
#5 |
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Dziękuję sprawdzę napewno
#6 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 61
to nie tylko kwestia niskiej jakości, 5 lat to tak w sam raz w fordzie na PWN
miałem takie same objawy w poprzednich moich fordach (szczególnie przy dużej wilgotności) i zawsze w ciemno można było powiedzieć że to PWN na szczęście koszt wymiany nie jest wysoki |
#7 |
![]() Imię: John
Zarejestrowany: 28-11-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi AWD MT
Podczas sprawdzania możesz "zasymulować" wilgoć - psikaj delikatnie na kable wodą ze zraszacza to efekt przebijania zobaczysz znacznie łatwiej i szybciej! Tylko nie zapomnij o rękawiczkach najlepiej gumowych i trzymaj dystans.
#8 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Panowie, toż kurde w silnikach EcoBoost (na pewno w 1.5 i 1.6) nie ma przewodów wysokiego napięcia !!! Są cewki zapłonowe zintegrowane z fajkami - dla każdego cylindra osobna cewka.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Escape
Postów: 59
Napisałeś ,że sprawdzałeś świece i są Ok .Jak się sprawdza świece żeby zobaczyć ,że są Ok .Wymień je na nowe .
Ostatnio edytowane przez Dzikson4 ; 05-12-2021 o 16:47 |
#10 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 61
![]() Cytat:
Natomiast objawy identyczne jak przy PWN, dokładnie takie miałem w poprzednich fokusach Pozdrawiam |
