Stary 06-12-2021, 16:54   #1
roso
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Rocznik: 2017 modelowo 2018
Postów: 25
Domyślnie Zdalny start
Robiłem zdalny start według instrukcji Przemka na yt, ale zatrzymałem się w module BCMii. Otóż nie mam tam możliwości włączenia start zdalny, po prostu brak takiej funkcji. Kluczyk dopisałem.
Ktoś pomoże?
MK5 automat 2018
Życie trzeba przeżyć tak, żeby wstyd było opowiadać, za to przyjemnie wspominać.
roso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 17:36   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Zdalny start
Używasz UCDSa czy Forscana?
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 17:41   #3
roso
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan
Stary 06-12-2021, 18:30   #4
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Masz forscan po polsku? Jak tak to nie wszystko jest po tłumaczone. Poszukaj angielskiego odpowiednika tej opcji w BCM.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 18:31   #5
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Podeślij VIN na PW
Stary 06-12-2021, 18:45   #6
roso
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle, że właśnie akurat to jest przetłumaczone.
Stary 06-12-2021, 22:28   #7
mrk26
Postów: 1,151
To tylko sprawdzenie po VIN wyjaśni.
Stary 07-12-2021, 14:56   #8
roso
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
Podeślij VIN na PW
Dzięki chłopie jeszcze raz.
Dla potomności, wszystko zrobiłem dobrze - według instrukcji Przemka na yt.
Tyle tylko, żeby odpalić auto muszę wcisnąć na pilocie zamykanie, a później dwa razy odpalanie.
Danio's w rozmowie telefonicznej o tym mi wspomniał.
Wcześniej przejrzał moje programowanie itd itp.
Stary 07-12-2021, 15:45   #9
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,755
Napisał roso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zrobiłeś wszystkiego dobrze według instrukcji Przemka-Przemek pokazuje,że żeby odpalić auto musisz wcisnąć na pilocie zamykanie, a później dwa razy odpalanie.
Stary 07-12-2021, 16:36   #10
roso
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 25
A faktycznie możliwe.
Miałem na myśli programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
