Stary 12-12-2021, 19:52   #1
mardok1986
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: ford focus
Domyślnie Opony do bliźniaka na tylną oś
Witam, jakie maksymalnej wielkości opony zakładaliście do swoich transitów na bliźniaki, czy ktoś zakładał opony terenowe typu all-terrain?
mardok1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 21:18   #2
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Domyślnie Odp: Opony do bliźniaka na tylną oś
ET felgi bliźniaka w MK7 masz 107mm (MK6 105.5mm)
Grubość przylgni felgi 4mm
Standardowa opona w MK7 bliźniaku to 185/75R16C (choć i widziałem 175/75R16C i 195/75R16C na wlepach na słupku)
111mm masz od środka felgi do zewn. części przylgni, więc opona nie może być szersza niż 222mm (w teorii) czyli max 215/xx/R16C, no właśnie, ale... widziałem 215/75R16C i opony stykały się przy obciążonej osi, a co to powoduje chyba nie muszę pisać.
Ciekawostka: montując z przodu 215/7516C przy tylnych 195/75R16C nie ma błędów i nieprawidłowego działania ABS / ESP.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 08:32   #3
mardok1986
Model: ford focus
Czy ktoś zakładał opony terenowe o wymiarze 205 80 16?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
