Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 26-12-2021, 16:23   #1
Konton
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-12-2021
Model: B-MAX
Silnik: 1.0 ecoboost
Domyślnie Wymiana akumulatora
Witam wszystkich,
Jestem od kilku dni użytkownikiem B-Maxa (1.0 100KM start/stop) i już pojawił się problem. Dzisiaj w nocy były dość mocne mrozy i auto rano nie odpala. Podejrzewam, że to padł akumulator. Niby radio działa, kontrolki i światła działają ale po naciśnięciu przycisku start słychać tylko tykanie/ buczenie.
I tu pojawia się moje pytanie do bardziej ode mnie doświadczonych użytkowników tego auta, czy to faktycznie akumulator i jeżeli tak to jak wygląda jego wymiana (potrzeba coś dodatkowo demontować).
Z góry dziękuję za pomoc.
Konton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 09:37   #2
Konton
Imię: Konrad
Model: B-MAX
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Dodam, że próby odpalenia na krótko nie powiodły się. Po ładowaniu akumulatora napięcie było 12,8V, po próbie odpalenia spadło do 12,2V.
Stary 28-12-2021, 11:16   #3
Jurekg8
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 04-02-2021
Model: B-max
Silnik: eccobost 1,0
Cześć.
Jestem właśnie po wymianie akumulatora, z tego samego powodu co TY. Niestety po wymianie jest to samo. Problem pojawia się przy niższych temperaturach. Przeważnie zaskakuje po kilkukrotnej próbie odpalenia. Piszą że może czujniki przy pedale sprzęgła są wyrobione, może jakieś przekaźniki źle pracują przy niskich temperaturach. Przez lato nie było problemu. Czasem odpala bez problemu, czasem po kilku próbach, raz nawet zgasiłem na stacji po dłuższej trasie i też nie odpalił za pierwszym razem, próbowałem kilka razy, odstałem 5 min i zaskoczył. Sprawdzałem na kompie ale żadnych błędów. Akumulator był od nowości 96% zużycia ale prawie rozładowany i po ładowaniu prostownikiem do EFB zaraz się rozładowywał. Wymiana z podtrzymaniem prądu. Prawdopodobnie trzeba zaadoptować w systemie że jest nowy akumulator, ale jeszcze tego nie zrobiłem muszę zapytać w serwisie czy trzeba.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Jurekg8 ; 28-12-2021 o 11:32
Jurekg8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 11:22   #4
Capsell
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
Napisał Jurekg8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, trzeba.
Capsell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 17:14   #5
Jurekg8
Imię: Jurek
Model: B-max
Jak trzeba to trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2022, 21:54   #6
Konton
Imię: Konrad
Model: B-MAX
Gdyby komuś miało to pomoc to opisana sytuacja zakończyła się wymiana akumulatora. Od tej pory nie ma już problemu z odpalaniem.
Na starym akumulatorze odpalić udało się dopiero po wytoczeniu auta do ogrzewanego garażu i poczekaniu kilku godzin aż się zagrzeje.
Stary 17-02-2022, 21:29   #7
Jurekg8
Imię: Jurek
Model: B-max
Cześć.
Niestety dziś całkowita padaczka. Akumulator ok paliwo ciągnie brak błędów i zero reakcji.
Może jakiś przekaźnik, bezpiecznik? Może macie jakieś pomysły?
Stary 20-02-2022, 14:05   #8
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Rozrusznik sprawny?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2022, 11:33   #9
Jurekg8
Imię: Jurek
Model: B-max
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik sprawny?
Właśnie chyba przez rozrusznik te jaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wymieniony bo cewka robiła zwarcie i jeszcze kradło prąd. Teraz jest ok.
Stary 20-09-2022, 11:44   #10
Jaro_ZG
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 50
A tak w wogòle to jaki akumulator polecacie do B-Maxa 1.EB 100 KM bez systemu start-stop ?? Parametry i wymiary musi mieć takie jak oryginalny? Oryginalny jest Varta Silver 52Ah 500 A. Zastanawiam się nad Vartą Silver Dynamic 52Ah 520A, ale jest on o 3,3 cm krótszy od oryginału. A może montować mocniejszy? I jeszcze pytanie jak wykonać reset BMS po wymianie akumulatora?
Ostatnio edytowane przez Jaro_ZG ; 20-09-2022 o 12:07
Jaro_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
