01-06-2014, 23:23 | #1 |
Brak zasilania pompki paliwa
Mam forda S-maxa 2,0 benzyna 145 koni ma przejechane 200 000 km 2007 rok ; przestała działać pompka paliwa , mechanik samochód dał na podnosnik i sprawdzał przewody wpierw ( podpiął drugi akumulator pod przewody bo było juz kiedys cos robione w tym miejscu i pompka zadziałała ) i wyszło ze przewody nie łaczyły ( zgniły ) zrobił te przewody i wswzystko działało od soboty 10 maja do czwartku 15 maja . 16maja po zaholowaniu do mechanika okazało sie ze poszła pompka paliwowa i szybko zamówilismy pompke ( VDO Pompa Paliwa FORD MONDEO, S-MAX 6G919H307AF ) byla zamontowana w sobote 17 maja i było ok w poniedziałek rano wyjezdzałem za granice 2000km wszystko ok po dotarciu na miejsce po jakis 2 dniach jezdzenia podjechałem z pracy do sklepu i zrobiłem zakupy i wsiadam do auta i nie moge odpalic hmm nie słysze pompki ( oj zrobiłem sie bardzo zły ale wpadłem na pomysł zeby popukać od spodu w zbiornik paliwa ze 3 4 razy dłonia i pomogło odpaliłem , wróciłem do domu zgasiłem auto zjadłem obiad i pojechalismy z zona w jedno miejsce około 10 minut jazdy tam bylismy z 20 minut i wsiadamy do auta i znow nic ale odrazu pomyslałem pukne w zbiornik i pomoglo i było dobrze przez około tydzien w czwartek 29 maja pojechałem na myjnie zatankowałem do pełna podjechałem do sklep na zakupy około 2 godzin i zapaliłem i wróciłem do domu w piatek samochód stał nie odpalany a w sobote w poludnie ide do auta a tu zooonk pompki nie słychac i nawet popukiwanie w zbiornik nie pomogło sprawdzałem bezpiecznik pompki jest ok Co to moze byc? masakra!!! jestem w anglii. Zamówiłem dzis na jutro mechanika z lawetą bo nie mam mozliwosci zeby cos sprawdzic czy cos Zrobic pod domem na ulicy. tylko pytanie co to moze byc ???
Ostatnio edytowane przez Marcin S-Max 2,0 145KM ; 02-06-2014 o 23:34 |
04-06-2014, 22:08 | #2 |
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 PB
Odp: Brak zasilania pompki paliwa
delete
Ostatnio edytowane przez ToszS ; 02-07-2015 o 20:54 |
17-09-2014, 12:20 | #3 |
Imię: Norbi
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Smax 2.0 benzyna
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Witam przyłącze się w moim maksiu wymieniałem wkład pompy na taki MTM w styczniu tego roku była rewelacja przez 4 miechy w końcu padł bezpiecznik potem ok i znowu raz pali i nie pali aż padła na amen wyjołe wcziraj i patrzę straszny syf na sitku, na pompie opiłki metalu? płukałem je ze try razy i dalej wypłukałem pompę ruszyła ale i tak idzie do reklamacji, zamówiłem cały kosz nowy, w razie czego będzie na podmianę. swoją drogą skąd opiłki na pompie raczej nie jest to normalne?
11-01-2022, 05:56 | #4 |
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: s-max
Silnik: 2.0 b
Przekaznik pompy paliwa , brak zasilania na pompie
Witam, posiadam Smaxa 2010 benzyna 2.0 b rok mam problem z pompą paliwa a mianowicie nie słychać jej po przekręceniu kluczyka , sprawdziłem przewody przewody przy wytyczne (zielona ) czerwono-jakis i czarno -jakiś przekrój 2.5mm2 brak napięcie na zapłonie, mam schemat ale za chiny nie ma oznaczenia przekaźnika który R , w komorze silnika zamieniłem miejscami przekaźniki i dalej brak napięcia.
Czy wie któs który to przekaźnik lub czego szukać dalej.... Pozdrawiam wg, instrukcji przekaznik pompy nr 13 pod nogami pasażera, ale przekaźniki sa w komorze silnika. Pozdrawiam |
11-01-2022, 12:49 | #5 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Odp: Przekaznik pompy paliwa , brak zasilania na pompie
Bak do zrzucenia.
Po co? Dlaczego? To już sobie sam znajdź, bo Twoje auto nie jest wyjątkowe i usterka typowa. |
11-01-2022, 15:32 | #6 |
Model: s-max
Silnik: 2.0 b
Dzięki kolego, podjąłem te sama decyzję i bak w dół .
Wypalony pin masowy zasilający pompę w baku. A z tym zasilaniem to kostki pomyliłem przyznaje się |
