Stary 18-01-2022, 14:42   #1
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 166
Domyślnie 2.2 TDCI czy ubytek płyny chłodniczego może wpływać na jakość oleju?
Hej, ostatnio w moim mk4 2.2 TDCI 175 miałem trochę roboty i nowy problem: pytanie czy ubytek płyny chłodniczego może wpływać na jakość oleju? Wymiana z filtrem 1500km temu i pojawił się komunikat o wymianie - płynu ubyło w tym czasie 100ml, stan oleju ok, masła pod korkiem nie ma, nie kopci, dpf wypalany wzrorowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temperatura termostatu dolatuje do 83 stopni ale nie trzyma tej temperatury i wahania są powolne pomiędzy 74 - 83 C, i dwa razy jakby czuć było spaliny w środku (uszczelka kolektora wydechowego..?)
Czytałem na przypadkach z silnikami 2.0 że może to być korek, uszczelniacze wtrysków, egr (chłodniczka egr?), uszczelka pod klawiszami...
Jutro chciałbym jechać na kanał do znajomego - na co zwrócić uwagę przy tym silniku? Gdzie jeszcze szukać? Kanał jest na dworze więc szybko muszę postawić diagnozę bo będzie zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MasterBurn ; 18-01-2022 o 14:48
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
