26-02-2022, 17:33 | #1 |
Zarejestrowany: 04-05-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyno-gazolina
Model ECU bez wykręcania. Jak sprawdzić nr seryjny
Witam. Poszukuje do mojego Fokusa nowego sterownika silnika. Wymiana spowodowana jest ciągłym błędem o usterce silnika. Mimo wymiany przepustnicy oraz zaworów od zmiennej geometrii dolotu cały czas wyskakuja błędy o tych dwóch rzeczach. Silnik kręci do 2-2.5 tys obrotów, prędkość maksymalna to 70km/h i do tej prędkości rozpędza siew jakieś 30 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Diagnoza mechanika to albo zwarcie gdzieś na instalacji albo uwalony komputer. No i właśnie o ten komputer mi chodzi. Jak mam sprawdzić który komputer powinien pasować bez rozkrecania samochodu. Biorąc pod uwagę że komputer jest tak ukryty że trzeba pół przodu chyba rozebrać i chciałem tego uniknąć.
26-02-2022, 18:02 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,570
Odp: Model ECU bez wykręcania. Jak sprawdzić nr seryjny
Komputer najprawdopodobniej masz za oslona nadkola, między lampa a kolem lewym (strona kierowcy).
Trzeba kupic "prawie" taki jak siedzi obecnie,stad potrzeba zdjecia lub podpiecia komoutera. Jak sobie mamy zgadywać to np. taki (z resztą bardzo prawdopodobny) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-02-2022 o 18:08 |
26-02-2022, 19:47 | #3 |
Model: Focus mk2
Właśnie mam kilka opcji do tej dwulitrówki a znacząco się różnią cena. Chodziło mi o to czy da się sprawdzić nr części bez rozkrecania np po VIN. Przejrzałem google ale tam są same płatne strony które oferują sprawdzenie czegokolwiek po VIN a nie mam pewności czy jak spłacę to uzyskam odp na moje zagadkowe pytanie
Ostatnio edytowane przez lukaszek1989lbn ; 26-02-2022 o 19:50 |
26-02-2022, 22:49 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Forscan powinien pokazać. O ile jest komunikacja z modułem.
Wysłane z mojego AGS2-L09 przy użyciu Tapatalka
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70 Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia |
