#1 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Mam problem z focusem, a mianowicie podczas zmiany biegów podskakują mi obroty o około 200-300 w górę, a dopiero później spadają. Szukałem już rozwiązań, sprawdzałem przepustnice (była ok) czujnik koło pedału sprzęgła(też wygląda na sprawny) więc zawiozłem go do mechanika, który stwierdził, że wszystko jest w porządku. Postanowiłem jeszcze pogrzebać koło tego czujnika pedału sprzęgła i zdjąłem go a w miejsce pinów wpiąłem drucik aby zamknąć obwód. Sytuacja się poprawiła i obroty już tak nie skaczą, a lekko się utrzymują i dopiero spadają. Dopiero po wyłączeniu klimatyzacji wszystko jest tak jak powinno i obroty od razu spadają po wysprzęglaniu. Zrobiłem auto test klimy i wyskoczył błąd 9342 który po skasowaniu nadal się utrzymuje. Mam też problem bo po zamknięciu auta z pilota nie gaśnie komputer pokładowy, a przy zaryglowanych zamkach i otwarciu samego bagażnika włącza się alarm. Po za tym alarm działa ale bez syreny (?buzzera?). W związku z tym zastanawiam się czy te wszystkie usterki nie mają jakiegoś wspólnego źródła, być może jakiś moduł. Jest ktoś kto miał podobną sytuacje? Edit: silnik 1.6 100KM Ostatnio edytowane przez KubSonn23 ; 20-03-2022 o 16:42 |
#2 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Pedał gazu do wymiany
#3 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 178
Co do głównego problemu, nie wiem, ale komputer pokładowy gaśnie, tylko po kilkunastu minutach dopiero, a przy otwarciu samego bagażnika też mam to samo. Widocznie dealerzy nie dobrali właściwego alarmu albo go nieumiejętnie instalowali. Było chyba gdzieś o tym na forum dawno temu. Także problem masz tylko z obrotami, resztą spraw jest niezwiązana i nie jest właściwe problemem.
![]() Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka |
#4 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
![]() Cytat:
#5 | |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 178
![]() Cytat:
#6 |
![]() Imię: Kuba
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Gaśnie gaśnie ale dopierio po czasie. Myślałem, że ktoś już wykombinował co z tym zrobić ale jak tak ma być to ok. Pozostaje więc pytanie co z błędem klimy i tymi obrotami oraz czujnikiem pedału sprzęgła
#7 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
tak gaśnie po czasie trochę długo trzeba czekać u mnie tak jest
co do tego czujnika pedału sprzęgła to wątpię czy on jest wadliwy z tego co wiem on jest zero jedynkowy łatwo go sprawdzić podpinając miernik
#8 |
Postów: 463
Tak jak pisałem, miałem nieregularnie wzrosty obrotów, wymieniłem pedał (18zł na allegro),usterka ustąpiła.Wydatek żaden, 10min pracy.Częsta usterka potwierdzona przez ASO,swego czasu nawet brakowalo pedałów u nich.
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 21-03-2022 o 19:17 |
#9 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
rozumiem pedał gazu może mieć wpływ ale KubSonn piesze o czujniku sprzęgła i tak sie zastanawiam czy faktycznie u niego moze on być wadliwy ?
#10 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: Ford Focus MkII Silver X
Silnik: 1.6 Ti-Vct 115 KM
Koledzy, bo czytając powyższe zgłupiałem. Piszecie o wymianie pedału gazu czy sprzęgła? Mam podobny problem po po porannym odpaleniu auta, ruszeniu z parkingu i wrzuceniu na luz obroty zaczynają falować od 2000 do 0 i auto na biegu jałowym będąc w ruchu potrafi zgasnąć. Wciskając sprzęgło jestem w stanie je odratować żeby nie zgasło. Co w tej sytuacji może być przyczyną takiego zachowania auta?
