25-05-2022, 16:23 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 107
Terkocący przegub?
Witam wszystkich forumowiczów.
Dzisiaj, ruszając że skrzyżowania na skręconych w lewo kołach coś zaczęło terkotać. Po rozbujaniu terkotanie ucichło. Po przyhamowaniu i ponownym ruszaniu sytuacja się powtarza, reasumując, podczas rusznia i rozpędzania samochodu terkoce a wraz z przejechaną drogą przestaje. Mechanik stwierdził, że to przegub i teraz zaczynają się schody. Dzwonię do serwisu w Opolu i pytam o przegub a gość mnie pyta który, zewnętrzny czy wewnętrzny a poza tym tylko na zamówienie. Dzwonię do serwisu we Wrocławiu a tu słyszę, że dostępna jest tylko kompletna półoś wraz z przegubami i to tylko na zamówienie. Nowe i po regeneracji są sprowadzane z Niemiec. Przeguby same w sobie nie są przewidziane jako części zamienne. Na sprowadzenie półosi z Niemiec trzeba czekać około 7 dni roboczych. Moje pytanie brzmi czy można jeździć na takim terkocącym przegubie i czy wytrzyma do sprowadzenia nowego? |
25-05-2022, 20:36 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Odp: Terkocący przegub?
Z przegubami nigdy nic nie wiadomo
Raz można jeździć i 3 miesiące ,a innym razem strzeli na drugi dzień |
01-06-2022, 09:50 | #3 | ||
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 754
100% zewnętrzny, i to nie ma opcji dalszej jazdy jak tu kolega wspomniał może byc ok 3 miesiące ale jak ci strzeli to spróbój skręcić na skrzyzowaniu, tak właśnie miałem zero skrętu, dobrze że jechałem 20/h i wyhamowałem, przegub wewnętrzny rzadko wysiada no chyba że ktos jezdzi zrywnie i szarpie,jak nie masz gwarancji to olej serwis jedz do niezależnego warsztatu zawsze to taniej a dostaniesz to samo co w serwisie Forda, i dużo dużo taniej,
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 01-06-2022 o 20:02 |
14-08-2022, 16:50 | #4 |
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 107
Witam i przepraszam, że tak długo się nie odzywałem ale jakoś tak się złożyło ale chciałbym doprowadzić historię do końca. Otóż jak już wspominałem w serwisie poinformowano mnie, że półoś po regeneracji kosztuje 1650zł a nowa 2400. Udało mi się jednak znaleźć na Allegro całą półoś z przegubem za nieco ponad 700zł. Po sprawdzeniu po numerze VIN kupiłem tę część. Niestety okazało się, że nie pasuje. Inna średnica, inne długości po obydwóch stronach tak jakby zupełnie od innego samochodu. Fachman zamontował ponownie starą i powiedział, że być może jest to półoś do Kugi do roku 2012 choć sprzedawca zapewniał mnie, że po numerze VIN musi pasować. No nic, jako że miałem pilny wyjazd to z duszą na ramieniu pojechałem. Po prostym jeszcze jako tako szło, najgorzej było przy ruszaniu. Przejechałem prawie 800 km autostradą ale następnego dnia już nawet strach był ruszyć z miejsca. Z prędkością ok. 10km/h dojechałem do najbliższego warsztatu ale już tłukło tak, że myślałem , iż coś się rozleci. Miałem szczęście, że akurat podnośnik był wolny. Mechanik stwierdził, że to na pewno nie przegub. Cofnął się do tyłu i okazało się, że przekładnia kątowa jest oberwana, śruby się powykręcały (???) i to wał napędowy tak tłukł. Teraz wróćmy się trochę w czasie. W grudniu ubiegłego roku byłem na warsztacie wymienić olej. Po wymianie fachman przyniósł mi śrubę i mówił, że znalazł na dolnej pokrywie ale nie znalazł miejsca skąd mogłaby wypaść. Śruba M10 taka z kołnierzem. Później ja jeszcze patrzyłem z góry czy może nie była to śruba z osprzętu silnika ale też nie znalazłem dla niej miejsca. Wrzuciłem do schowka i tak jeździłem tym bardziej, że nic się nie działo. W końcu się stało i to z przytupem. Tym to sposobem i ku przestrodze dzielę się z wami moją nieroztropnością co okazało się brzemienne w skutkach. Pozdrawiam wszystkich, których zainteresował ten temat.
Ostatnio edytowane przez jekr62 ; 14-08-2022 o 17:06 |
19-08-2022, 11:42 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Miałem w swojej kudze taka sama sytuację pewnie poszły Ci łożyska wału.
19-08-2022, 19:19 | #6 |
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 107
Dokładnie tak ale do dziś nie mogę pojąć jak to się stało.
23-08-2022, 04:18 | #7 |
Imię: Kamil
Model: Fiesta, Kuga
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
U mnie tak się stalo, ponieważ wcześniej naprawianą miałem skrzynie biegów co się okazało pózniej fuszerką
