Stary 05-06-2022, 08:54   #1
mysek
Zarejestrowany: 10-10-2020
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Nie działa klimatyzacja po regeneracji alternatora
Cześć,
w FF 1.8 tddi miałem regenerowany alternator. Przed regeneracja klimatyzacja działała poprawnie, natomiast jak odebrałem auto to miałem wrażenie że nie chłodzi - co potwierdziło nasluchanie, że nie załącza się sprężarka.
W poniedziałek jestem umówiony do speców co robili alternator, natomiast czy kojarzycie na co zwrócić uwagę? Przy wymianie alternator odłącza się klimę, cokolwiek o czym mogli zapomnieć spowrotem?
mysek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2022, 08:59   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja po regeneracji alternatora
pasek założony poprawnie ?
klima nic ma nic do rzeczy, nic tam nie odpinasz - z tego co pamiętam
chyba, że spece szarpali jakimiś wężami elastyczmi a te już sparciałe...
Stary 05-06-2022, 09:26   #3
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Aby zdemontowac alternator trzeba odkręcić i odsunąć od silnika spreżarke ,
wiec może coś uszkodzili przy okazji
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2022, 09:46   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
a jeśli trzeba sprężarke odsunąć to pewnie nie wpieli wtyczki albo coś takiego
Stary 07-06-2022, 12:14   #5
mysek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Ok jest winowajca - przetarty przewód w nadkolu prawym. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć czy to jest ten przewod: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mechanik od klimy stwierdził, że będzie to kosztować przewód 200 a robotą drugie 200 plus koszty dobicia klimy. Zastanawiam się więc nad używka przewodu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
