Stary 20-06-2022, 19:14   #1
Waldemar Gorzów
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 20-06-2022
Model: Grand c-max
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie jazda z przyczepą kempingową
Witam. Mam Grand c-max w automacie , chcę założyć hak i holować przyczepę kempingową. Jeżeli ktoś ma doświadczenie z takim zestawem proszę o informację czy występowały problemy z przegrzaniem oleju w skrzyni . Mam informacje, że holowanie przyczepy wymaga założenia dodatkowej chłodnicy oleju. Pozdrawiam
Waldemar Gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 09:01   #2
Michal07
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: jazda z przyczepą kempingową
Pytaj na forum karawaningowym tam więcej takich amcymonów niż tutaj
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 19:27   #3
orlando
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Grand c-max
Postów: 17
ja ciągnę przyczepę (DMC 1300kg) jednak na manualu i wersja przed liftem. Co do mojego zestawu to prowadzi się super i NM jest wystarczająco.
Jedyny minus to wysokie DMC pojazdu przez co musiałem dorobić kategorię B96 bo zestaw przekracza 3,5t a to wiąże się z opłatami e-toll.
orlando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 20:53   #4
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
To ile dmc ma taki grand ?
U mnie zwykły ma 1915 ,a przyczepy 1500kg
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 04:30   #5
orlando
Imię: Sebastian
Model: Grand c-max
Postów: 17
2300kg, w przypadku zestawu prawie 400kg robi różnicę, sporo ogranicza wybór przyczep jeśli ktoś chce się zmieścić na kat. B.
Stary 22-06-2022, 04:57   #6
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
To faktycznie duża różnica ,nawet nie przypuszczałem . Najlepsze jest w tym wszystkim,że mw jest coś koło 1350kg ,a jak ważyłem fizycznie,to wyszło ok 1540kg z 3/4 paliwa. Więc w papierach te dane wogole są .....
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 22-06-2022 o 05:33
Stary 25-07-2022, 16:22   #7
JarekFy
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-12-2020
Model: Ford C-max II FL
Postów: 10
Ja zrobiłem 1000 km z przyczepą 1350 dmc w maju. 2.0 tdci automat 180km, ale wersja zwykła, nie grand. Nie słyszałem nic o kwestii dodatkowego chłodzenia, skąd masz te info? nie miałem żadnych problemów w trasie. Z przyczepą jechało się bardzo dobrze, choć czuć już że przyczepa jest dość ciężka, ale dalej można łatwo przyśpieszać. Spalanie jakieś 20% wyższe niż normalne, ale też prędkości w trasie oczywiście niższe niż podczas jazdy bez przyczepy.
JarekFy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
