Stary 09-02-2020, 19:48   #1
lopez123
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: smax
Domyślnie 0 centralnego, 0 szyb,
Witam, moje problemy występują w paru wątkach na forum ale nigdy nie razem. A więc zaczęło się od samoczynnego otwierania klapy tylnej- rozebrałem popatrzyłem złożyłem działa !! Za parę dni okazało się że tylna wycieraczka nie działa myślałem że kostki do silnika nie wpiąłem ale za nim się zabrałem za to to przestało działać wszystko :
-szyby,
-centralny zamek / otwiera i zamyka wlew i bagażnik/
-kierunkowskazy w lusterkach,
-wycieraczka tył /okazało się że kostka wpięta była cały czas/.
Prąd do skrzynki bezpieczników w bagażniku dochodzi. FB i FC jest prąd na bezpiecznikach natomiast FA czyli część skrzynki odpowiedzialna za moje problemy prąd dochodzi do przekaźników a na bezpiecznikach już prądu nie ma. Podmieniałem przekaźniki i nic. Czyli bardziej chodzi o ich sterowanie ale tu moja wiedza wyczerpała się, co nimi steruje? Pochyli się ktoś??
lopez123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 07:21   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: 0 centralnego, 0 szyb,
Sprawdź kable i ich stan w dwu peszlach gumowych idących górą do tylnej klapy.Tam najczęściej się przełamują i robią zwarcie .
Stary 27-06-2022, 09:50   #3
Maxim83
Imię: rafal
Zarejestrowany: 06-02-2017
Model: S max
Domyślnie Awaria centralnego zamka i szyb
Posiadam S max z 2009 i z dnia na dzien przestal dzialac centralny zamek oprocz
Bagaznika plus nie dziala opuszczanie szyb i podnoszenie jak wcisne guzik to tylko slysze klikanie nic pozatym :/ czy ktos prosze mial podobny problem lub wie co to moze byc ?
Bezpieczniki sa ok plus nie znalazlem zadnego zlamanego pinu w dzwiach
Dziekuje
Bump: Eclipse dzieki zerkne dzisiaj i dam znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxim83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 12:46   #4
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Domyślnie Odp: Brak centralnego szyby nie dzialaja
U mnie piny też były dobre.
Natomiast jak otworzyłem wtyczkę z osłony tam gdzie kabel z drzwi wchodzi we wtyczkę to każdy jeden pin jest zarobiony na kwadrat wokół każdego kabelka. Okazało się, że kabel wysunął się z zacisku na pinie.
Nie udało mi się tego zarobić dokładnie tak samo, nie udało mi się dokładnie takiego samego pinu kupić więc... zalutowałem kabel do blaszki pinu i działa na powrót.
Zacznij od drzwi kierowcy.
Objawy były dokładnie takie jak u ciebie - czyli brak centralnego, szyby nie działały, dodatkowo komputer sygnalizował drzwi kierowcy jako niezamknięte.
Tutaj mój wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kobrys ; 27-06-2022 o 12:48
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
