28-06-2022, 08:25 | #1 |
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16v + lpg sekwencja
Postów: 66
Immo- brak rekacji na pilota.
W niedziele nie mogłem otworzyć auta z pilota. Okazało się padła bateria (2032). otworzyłem z kluczyka, ale odpalić się już nie dało. Migała ikona zamkniętej kłódki i kierunkowskazy co jakiś czas. Maiłem przy sobie pilota z innego auta, podmieniłem bateria (2025) była ciut chudsza, podłożyłem kawałek złotka. Wszystko ruszyło, wróciłem do domu. Wczoraj wymieniłem baterię na nowa, idę do auta chcę go otworzyć i zero reakcji na pilota. Gdzie przy naciskaniu guzika na pilocie miga dioda. Pilot zapasowy to samo. Na desce miga ikona kłódki zamkniętej i włączają się co jakiś czas kierunkowskazy. Odłączyłem aku, na noc i rowerem do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie, co może być przyczyną? czy można w jakiś sposób wywalić z auta immobilizer ? nie jest mi do niczego potrzebny, a stwarza kłopoty. Wcześniej miałem podobną sytuacje. pomogło kilkukrotne włączenie i wyłączenie centralnego. Teraz nie ma reakcji na pilota. Może ktoś coś ... Będę wdzięczny Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez domel2-5 ; 28-06-2022 o 11:12 |
28-06-2022, 08:53 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,590
Odp: Problem z Imo- brak rekacji na pilota.
Cale immo do ponownego zakodowania i nie mozna go wyciąć z auta.
Zdarza sie to w tym modelu w sytuavjach głębokiego rozladowania aku w aucie. Ewentulanie PCM uszkodzony, wymiana i kodowanie immo. Takiw przypadki tez są częste. |
28-06-2022, 11:14 | #3 |
Model: Ford Fusion
Postów: 66
Odp: Immo- brak rekacji na pilota.
Dzięki Antej za info.
Wrócę z pracy podłącze aku. zobaczymy czy da znaki życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znać. |
28-06-2022, 15:45 | #4 |
Model: Ford Fusion
Postów: 66
podłączyłem akumulator i to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od razu migają kierunki i kontrolka na desce kłódki
28-06-2022, 16:29 | #5 |
Postów: 7,590
Przeczytaj uważnie co napisałem.
29-06-2022, 06:28 | #6 | |
Model: Ford Fusion
Postów: 66
Pozdrawiam Bump: Może jest ktoś z Radomia ? Ostatnio edytowane przez domel2-5 ; 29-06-2022 o 06:44 |
01-07-2022, 07:10 | #7 |
Model: Ford Fusion
Postów: 66
Problem rozwiązany.
Przyczyna całego zamieszania był rozkodowany pilot od alarmu... Siedząc w aucie: Wyciągamy baterie z pilota. wkładamy od nowa, zapala się dioda na pilocie i w tym momencie kiedy świeci (ok 3/4 sekund) wciskamy przyciski na pilocie. Pilot się aktywuje. i po sprawie Pozdrawiam |
01-07-2022, 07:34 | #8 |
Postów: 7,590
"Pilot alarmu" nie występuje w fabrycznym rozwiązaniu.
Pilot centralnego nie ulega rozkodowaniu. Masz akcesoryjny alarm i bez podawania modelu centralki, pilota, cała ta historia nikomu się nie przyda. |
01-07-2022, 09:35 | #9 | |
Model: Ford Fusion
Postów: 66
Wczoraj właśnie ta "Historia" pomogła jednej osobie .... |
