10-08-2022, 11:01 | #1 |
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 10-08-2022
Model: mk3 kombi
gaśnie po odpaleniu i dwukrotnej wymianie filtra paliwa
Witajcie, postanowiłam napisać, bo w Was wierzę.
Mam Focusa mk3 przed liftem. 2.0 TDCi, 163 KM. Samochód kupiony rok temu, zero jakichkolwiek awarii. Postanowiłam wymienić filtr paliwa (kupiony: Febi Bilstein) i zaczęły się kłopoty. Po odebraniu auta od mechanika auto długo odpalało, po czym gasło. Po konsultacji z innym mechanikiem, który dość dobrze zna diesle Focusa - wymieniłam filtr na oryginał Forda, układ został odpowietrzony. Niestety jest to samo - silnik długo kręci, a po odpaleniu mija paręnaście sekund i gaśnie. Po podpięciu OBD wyskakuje tylko jeden błąd (U3003 - napięcie akumulatora), ale ciężko mi to w jakikolwiek sposób powiązać. Czy ktoś z Was miał coś podobnego, albo wie co może być przyczyną? Może wtryski...? Z góry dziękuję za wszelkie rady, które pozwolą przywrócić sprawność mojemu autu. |
10-08-2022, 13:38 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,375
Odp: gaśnie po odpaleniu i dwukrotnej wymianie filtra paliwa
wg info na necie U3003 może wyrzucać błąd jeśli napięcie aku spadnie poniżej 10V
Mając mniej niż 10V z aku, to zaskoczony jestem że auto nie wyrzuca miliardów innych błędow. Jakie jest napięcie aku (np. zmierzone miernikiem jakieś 15 minut po tym jak zamknąłeś drzwi i zablokowałeś zamki?) |
11-08-2022, 08:43 | #3 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Czym były odczytane błędy, jaki był interfejs? Wielu mechaników ma sprzęt, który nie potrafi odczytać wszystkich błędów z nowszych Fordów.
W Warszawie jest chyba kilku forumowiczów, którzy mogą poratować odczytem lub skierować do odpowiedniego mechanika. |
11-08-2022, 09:10 | #4 | ||
Imię: Joanna
Model: mk3 kombi
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez winniexthepooh ; 11-08-2022 o 09:58 |
11-08-2022, 09:36 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Źle zatkane przewody przy filtrze przy wymianie i zapowietrzono układ paliwowy. Następnie przy pierwszych uruchomieniach, powietrze już znalazło się w pompie wysokiego ciśnienia, trzeba prawidłowo odpowietrzyć układ aż do wtrysków. Błąd aku spowodowany kręceniem aż do zgonu i tak spowodowanym spadkiem napięcia poniżej 10V. Aku to nie studnia bez dna. Naładować aku, a odpalanie w nieskończoność prowadzić na urządzeniu rozruchowym.
11-08-2022, 09:53 | #6 | |
Imię: Joanna
Model: mk3 kombi
11-08-2022, 10:21 | #7 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,207
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
11-08-2022, 10:43 | #8 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Nie rozumiem nie ogarniam.
"Wymieniłem filtr paliwa, auto przestało działać, czy mam wymienić wtryski?" :O :O :O Chyba oczywiste jest to, że problem jest w filtrze. A najprawdopodobniej w złączkach filtra - przy wymianie mechanik mógł uszkodzić oringi na szybkozłączkach. Auto się zapowietrza i dlatego nie odpala. |
11-08-2022, 11:08 | #9 | ||
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
My tu mamy uczyć mechaników patałachów nieudaczników, a oni kasę biorą za coś o czym nie mają pojęcia, a potem klient na forum pyta bo kretyn nie wie jak naprawiać auto, a się zabiera. Bump: Cytat:
Bump: Mógł też jak napisał kolega pseudo mech uszkodzić zaciski na końcówkach, bo oczywiście zdjęcie tej końcówki nie jest takie łatwe i trzeba wiedzieć jak ją zdjąć, co mogło go również przerosnąć. |
11-08-2022, 12:18 | #10 |
Imię: Joanna
Model: mk3 kombi
Umówiona wizyta w warsztacie, teraz 2 tygodnie oczekiwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za wszystkie wskazówki, przekazałam je i przypomnę jeszcze raz w dniu naprawy, by zwrócili uwagę na końcówki przy filtrze oraz odpowietrzyli cały układ, bez wymiany filtra.
