12-08-2022, 14:47 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-07-2022
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
1.6 EcoBoost - wypadanie zapłonu - szarpanie, nierówna praca silnika - rozwiązanie
Hej
Na początek zaznaczam, że problem jest już rozwiązany a treścią tego posta są tylko moje przemyślenia i przebieg diagnozy w moim (chytrego informatyka który mało zna się na samochodach) wykonaniu. Piszę to z nadzieją, że może komuś przyda się ta (nie)wiedza. Ford Focus 1.6 ecoboost, rocznik 2011 z przebieg ~170k - kupiony niedawno z początkowo niezauważonymi problemami, tak jak w tytule. Szarpanie i nierówna praca nie były za bardzo wyczuwalne i były ukryte pod m.in wibracjami od zepsutej poduszki silnika. Szarpanie było wyczuwalne w każdej sytuacji - na zimnym i rozgrzanym silniku, przy niskich i wysokich obrotach oraz na postoju i podczas jazdy. Po wsłuchaniu się w dźwięk z wydechu było słychać przerwy w pracy silnika, był też mocno wyczuwalny zapach benzyny. Brak lampki check engine. Miałem przez to wątpliwości, czy to na pewno wypadanie zapłonu ale dane z OBS mode 6 nie pozostawiały wątpliwości - w załączniku screenshot z Forscana, dane zebrane po kilku minutach postoju na luzie. Na podstawie częstotliwości drgań wydawało mi się, że ta liczba będzie większa. Nie wiem czy to zła ocena z mojej strony czy złe pomiary. Googlowanie problemu na polskich i zagranicznych stronach wskazuje na świece zapłonowe, cewki, czujniki powietrza lub być może wtryski. Wymieniłem świece zapłonowe. Okazało się że były zamontowane złe - za krótkie - świece. Zamówiłem świece NGK na podstawie kodu części od forda więc jestem dość pewny, że zamówiłem dobre świece. Poprzedni właściciel/mechanik pozostawia trochę do życzenia robiąc takie coś... Po wymianie świec sytuacja trochę poprawiła się - wypadanie zapłonu utrzymywało się tylko na cylindrach 2 i 4. Drążyłem dalej, próbowałem wyczyścić sensory MAP i MAF ale nic to nie dało. Okazało się, że akurat na tych cylindrach zamontowane były nieoryginalne cewki. Zamieniłem miejscami jedną z oryginalnych cewek z nieoryginalną i eureka - cylinder z wypadaniem zmienił się razem z zamianą cewki. Zamówiłem dwie oryginalne cewki, wymieniłem i wszystkie objawy ustały. Przy okazji ruszania cewek zdarzyło mi się, że jedną zamontowałem krzywo i jeden z cylindrów w ogóle nie działał. W tej sytuacji Forscan pokazywał liczbę wypadania liczoną w setkach/tysiącach. Dowiedziałem się też że w takiej sytuacji mój samochód nawet nie wyrzuci 'check engine'. Nawet żadnego kodu błędu. Myślałem że taki samochód dość gęsto najeżony wszelkiego rodzaju czujnikami będzie w stanie coś takiego wykrywać na bieżąco i poinformować kierowcę... Wnioski z całej tej sytuacji są takie:
12-08-2022, 15:56 | #2 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Odp: 1.6 EcoBoost - wypadanie zapłonu - szarpanie, nierówna praca silnika - rozwiązan
Dzięki za obszerną informację, może się przydać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
05-12-2023, 19:11 | #3 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-08-2023
Silnik: 1.6 ecoboost
Błąd P132b 1.6ecoboost
Cześć.
Mam problem z moim focusem mk3 z 2013r z silnikiem 1.6 ecoboost 150 km. Problem polega na tym że wyskakuje mi błąd p132b, dzieje się to zazwyczaj na 3 biegu w zwyż gdy wcisnę gaz w podłogę i przekroczę 3 tysiące obrotów. Auto stało już u dwóch mechaników jeden wymienił zawór regulacji ciśnienia doładowania i nic to nie pomogło, następny mechanik wymienił zawór dv na ten z properfekt ale niestety nadal błąd występuje podczas przyspieszenia. Kolejna diagnoza to turbina ale podobno nikt jej nie regeneruje a nowej nie mogę dostać. Czy ktoś z was miał podobny problem lub zna warsztat z okolic Trójmiasta który rzetelnie sprawdzi problem a nie będzie bawić się w wymieniacza ? |
05-12-2023, 22:07 | #4 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,375
06-12-2023, 13:04 | #5 |
Imię: Sebastian
