18-08-2022, 20:09 | #1 |
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 115km 1.6l
przy puszczaniu sprzęgła jest słyszalny dźwięk coś jakby puknięcie,
Szanowne grono,
FOKUS MK 2, 2005R 115KM BENZYNA Mam pewien problem, a mianowicie podczas zmiany biegu przy puszczaniu sprzęgła jest słyszalny dźwięk coś jakby puknięcie, no i trochę mi szarpie co jest denerwujące. Wymieniłem przegub, olej w skrzyni biegów, poduszkę skrzyni, cewki oraz przewody i dalej to samo. Czy ktoś miał taki problem? Z poważaniem. |
18-08-2022, 20:49 | #2 |
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Odp: przy puszczaniu sprzęgła jest słyszalny dźwięk coś jakby puknięcie,
Z moich przypuszczeń prawdopodobne jest:
-Przegub (wewnętrzny lub zewnętrzny), -Poduszka skrzyni lub silnika, -Sprzęgło (zajechany docisk, tarcza, wywalone sprężynki na tarczy, łożysko oporowe). Jak się domyślasz, sprawdzenie ostatniego punktu będzie najbardziej pracochłonne i będzie wymagało zrzucenia skrzyni. |
19-08-2022, 07:41 | #3 |
Model: Focus mk2
Silnik: 115km 1.6l
Ogólnie sprzęgło według mechanika mam dobre, bo chciałem je teraz wymienić, ale mechanik mówił, że jest dobre, bo się nie ślizga. Nie wiem jak to się ma do pozostałych elementów sprzęgła, że tak jak mówisz może dopiero po zrzuceniu skrzyni okazać się, że jakiś jego element jest zużyty? Przegub i poduszkę wymieniłem, resztę mam dobrą.
19-08-2022, 07:47 | #4 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,661
Ja dodam, że miałem identyczny przypadek w mk2 - okazało się, że półoś (w sensie przegub wewnętrzny) wyskoczyła z zabezpieczenia w skrzyni.
Na szczęście nie miała gdzie odejść więc auto jeździło normalnie. Tak czy siak myślę, że kolega michadr wskazał prawdopodobne przyczyny tego stanu rzeczy. Na końcu sprawdziłbym przeguby wewnętrzne. Ich konstrukcja sprawia, że w mojej opinii są praktycznie niezniszczalne. |
19-08-2022, 19:30 | #5 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
półoś z GKN czyli oryginał dla całego świata to lata świetlne od dziadostwa chińskiego, gdzie 10 000 km robi krater w plastogó...nie |
19-08-2022, 22:44 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 108
Mam podobnie w FF mk2,
objawy: - stuknięcie (pojedyńcze) niemal każdorazowo podczas ruszania tj. do tyłu ,do przodu, - często stuknie (pojedyńcze) też w czasie jazdy zmieniając bieg z 1 na 2 i z 2 na 3 - również jedno puknięcie w momencie gaszenia silnika, - rozruch silnika ,nie ma odgłosu puknięcia , to puknięcie brzmi jak niemocne stuknięcie młotkiem w twardy metal, Auto poza tym zachowuje się poprawnie , brak wibracji karoserii, dodam że objawy wystąpiły po tym jak auto było użytkowane na strasznie bijących tarczach hamulcowych , dosłownie w czasie hamowania wyrywało kierownice z rąk , |
