01-09-2022, 17:13 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-04-2013
Model: MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Utrata mocy do "Zera" i zgaszenie silnika.
Starałem się długo poszukać na forum. Takiej sytuacji nie znalazłem. Do rzeczy. Czy może ktoś coś podpowiedzieć zanim pojadę jutro na komputer.
Powrót z wakacji autostradą. Po długiej jeździe na piątym biegu (tak ok 1,5 - 2h) i redukcji do 4 - brak reakcji samochodu na pedał gazu, na 3,2,1 biegu to samo. w końcu spadek obrotów do ZERA i samoistne zgaszenie samochodu. Tak jakby paliwo odcięło. Brak sygnałów dźwiękowych z komputera. Maska w górę raczej nic nie widać, na desce raczej ok. po 5 minutach postoju, i po 12-15 próbie odpala! Jedzie choć jakby z trochę z mniejszą mocą. błędów na desce nie pokazuje. Po przejechaniu ok 120km to samo. zmniejszenie prędkości przed światłami i samochód nie reaguje na pedał gazu i po chwili gaśnie. po kilku minutach postoju i znów po 10 próbie odpalenia załapuje. I dalej jazda z "duszą na ramieniu". przed wyjazdem na wakacje był czyszczony egr bo trochę go dławiło jak zimny i na niskich biegach. Czy ktoś miało może coś takiego? Jakaś podpowiedź? Z góry wielkie dzieki |
01-09-2022, 21:13 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,562
Odp: Utrata mocy do "Zera" i zgaszenie silnika.
Filtr powietrza? Filtr paliwa?
02-09-2022, 05:23 | #3 |
Imię: Jacek
Model: MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Filtry i olej wymienione w kwietniu. Od tego czasu zrobione może ze 3tys km. W zeszłym roku robione zimne luty. Ale wtedy przy tej usterce odcinało całkowicie zapłon. Wiec raczej wykluczam.
05-09-2022, 09:39 | #4 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: focus mk1, mk3.5; fiesta mk7
Silnik: mk1 - 1.6PB, mk3 - 2.0tdci, mk7 - 1.4
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 25
A są jakieś błędy zapisane w sterowniku? Objawy są w miarę typowe na czujnik położenia wału albo wałka. Objawy się z reguły kumulują przy wyższej temperaturze. Ostygnięcie ożywia chwilowo auto.
W 1.8tdci na wałku był CHYBA szary czujnik i można samemu wymienić - ale już trochę czasu minęło kiedy tam zaglądałem, więc mogę bredzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
