Stary 12-11-2007, 09:41   #1
pablo_duch
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 51
Domyślnie Deska rozdzielcza
Czesc.
Mam pytanie czy łatwo sie demontuje deske rozdzielcza w celu wymiany zarówki pod licznikami ? i jakie to powinny byc zarówki?
z gory dziekuje za pomoc
PU i KK
pablo_duch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 13:00   #2
małyBidon
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: Escort
Silnik: 1.4i
Rocznik: 1993
Postów: 99
Domyślnie
A jaki model (rocznik) masz? Bo to zdecydowanie zmienia postać rzeczy. Np w mkV i mkVI w sumie 6 śrubek krzyrzakowych i sam licznik wyjmujesz. Dwie osłona i 4 sam licznik. Jak w mkVII nie wiem.
małyBidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 13:16   #3
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
Domyślnie
w mk VII dwie srubki i po klopocie
ZAKSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 14:07   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie
Napisał ZAKSIU
... i połamana deska.
To wcale nie jest takie łatwe bo są "śmieszne" zaczepy (łatwo uszkodzić deskę)
poczytaj:
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-11-2007, 18:59   #5
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Rocznik: 1996
Postów: 122
Domyślnie
rozbieralem pierwszy raz niewiedzac co i gdzie i nic nie polamalem tylko z wyczuciem a rozbieralem pozniej jeszcze ze cztery razy cierpliwosci i nic na sile
Stary 12-11-2007, 19:42   #6
pablo_duch
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 51
Domyślnie
to teraz pytanko.jakie zaroweczki tam musze dokupic
ford escort 1995 1.8TD
PU i KK
Stary 12-11-2007, 20:31   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie
1,2 wata ale lepiej wsadz tam diody jak juz otwierasz. Bedzie super, jak sie postrarasz
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 15:30   #8
pablo_duch
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 51
Domyślnie
a diody jakies konkretne musza byc bo tu sie nieznam absolutnie
PU i KK
Stary 28-11-2007, 23:30   #9
---Edi---
Avatar ---Edi---
Zarejestrowany: 17-07-2006
Model: Kangoo
Silnik: 1,5 DCI 85KM
Postów: 215
Domyślnie
Diody jakie chcesz.
Wszystko zależy np od koloru podswietlenia jakie cię interesuje. Jesli chcesz zostawić takie jakie jest kup białe diody, opornik na 12V zlutuj włóż i będzie malina.
Co do diód to możesz kupować 3mm lub 5mm normalne (kąt świecenia ok40 stopni) lub szukać szerokokątnych (kąt świecenia ok120-140stopni).
Najlepiej szukać diody z "przezroczystą" banką świecąca na żadany przez Ciebie kolor - sa mocniejsze i daję lepsze źródło światła.
Napięcie diody to ok.3,2V ale kupujac zawsze możesz się zapytać w sklepie o takie dane kupowanych diód.
1.5 litre 8v diesel engine 85bhp & 1 donkey
Kontakt:
KOM 605 65 95 15
GG 2470612
Również zapraszam na
FEFK
KANGOO KLUB
Był Escort 1.4 95r, jest Kangoo/(Kuga/KangooN)1.5DCI 06r
---Edi--- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2007, 20:24   #10
Bodi_net
Domyślnie
Dołacze się bo po co zakładać nowty temat.
Orion 1993.
Licznik z obrotkiem.
Odkrecam 2 śruby u góry, ściągam taką czarną ramkę licznika dookoła szybki. Potem widze 4 śruby odkręcam je, ale licznik nie dochodzi do kierownicy tylko jakies 5 cm się rusza. Domyślam się że podpięta jest jakaś kostka i jakas linka.
Nie ważne. Chciałem wymienić zarówki na diody niebieskie R5. Już mam wszystko niebieskie oprócz licznika. Trochę się zdziwiłem bo żarówki tam zgóry to są jakies 14V dokładnie takie http://www.allegro.pl/item278844578_zar ... t_pum.html
I teraz jak zrobić niebieskie? Zamienników nie widzę. Wogóle cięzko bo to sa żarówki tylko do fordów a nie jak w zegarku i nawiewach do wiekszości samochodów.
Ma ktoś schemat jak ściąga się tą szybkę licznika. chciałbym pomalowac wskazówki bez wyciągania licznika. Próbowałem coś tam zrobić ale ze wzgłedów bezpieczeństwa bałem się że coś połamie.
Trzecia sprawa, zauważyłem że niektóre elementy są podświetlone od spodu. I jak to w 15sto letnim samochodzie coś się tam wypaliło.
Temperratura wody jest podświetlona na całości natomiast wskażnik paliwa wcale nie jest podświetlony. Świeci tylko na niego żarówka z góry. A widać wyrażnie ze na rezerwie ma czerwony pasek i pewnie on się świecił. Jak to zdjąć i jaka tam jest żarówka.
I ostatnie kontrolka świateł mijania. Świeci ledwo ledwo. W dzień nie zobacze czy światła mam włączone jedynie po pokrętle. Od kierunkowskazów jest mocny zielony natomiast od świateł taki prawie zlewający się z tłem. Jak do tego dojść i jaka tam jest żarówka?
Help me.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
