18-09-2022, 17:53 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Po przekroczeniu 4tys. obrotów silnik pracuje na 3 cylindrach
Witam wszystkich,
jak w temacie, wracałem ostatnio trasą i po dodaniu gazu przy 140km/h samochód szarpnął dwa razy i leciał dalej. Po chwili znów szarpnięcie, wyskoczyła informacja "usterka silnika" i samochód zaczął zwalniać. Zjechałem na pobocze, wyłączyłem silnik i odpaliłem go ponownie. Wszystko było ok, ruszyłem i po przekroczeniu 4tys. obrotów zaczęło trząść budą i przestał działać jedne cylinder. Ponownie zagasiłem i odpaliłem silnik, znów wszystko było ok, ale wystarczyło przekroczyć 4 tyś obrotów i znów trzęsie budą i wyłącza się jeden cylinder. Szukałem na forum i nie znalazłem podobnego przypadku lub źle szukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może ktoś z was miał podobny przypadek lub wie co może być przyczyną. |
18-09-2022, 19:28 | #2 |
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.5
Postów: 36
Odp: Po przekroczeniu 4tys. obrotów silnik pracuje na 3 cylindrach
Zacznij od podmianki świec w gniazdach, sprawdzałeś w ogóle jak wyglądają?
19-09-2022, 10:15 | #3 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,619
Co niby mają świece do rozgrzanego silnika?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 19-09-2022 o 10:18 |
19-09-2022, 10:44 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
TDCi a wy takie brednie gadacie ?
19-09-2022, 12:28 | #5 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,619
Czemu liczba mnoga? Przy zimnym silniku gdy świeca ŻAROWA jest padnięta to potrafią być takie objawy. Temu napisałem, że takie objawy nie pasują do rozgrzanego silnika.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
19-09-2022, 15:45 | #6 |
Postów: 8,558
konieczko
zgadza się |
19-09-2022, 16:44 | #7 | |
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
19-09-2022, 16:49 | #8 | ||
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Bump: Cytat:
Potrzebne nam są błędy na P odczytane interfejsem. Bump: Jak oceniłeś, że przestaje pracować jeden cylinder? Jeżeli tak faktycznie jest, to znaczy że ten jeden wtryskiwacz nie daje rady przy dużej wydajności, bo nie wiem co innego mogłoby odcinać jeden cylinder. Pomijam w ogóle sens kręcenia diesela ponad 4 tysiące, gdzie obrotomierz kończy się na 5, ja tak nie jeżdżę, w każdym razie masz usterkę do znalezienia. Może to prosta sprawa, filtr paliwa kiedy wymieniałeś? |
19-09-2022, 17:53 | #9 | |
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Co do mojego podejrzenia, w momencie kiedy już przekroczy obroty i "jeden cylinder przestanie działać" zaczyna skakać cały silnik. Dwumasa świeża ma jakieś 2tyś. km, poduszki silnika tez wymienione. Cóż, sprawdze filtr, dam wtryski do sprawdzenia i może cos wyjdzie. |
19-09-2022, 18:10 | #10 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Czyli jaki to samochód i silnik?
Tagi |
cylinder , wtryski |
